查看: 3381|回复: 16
螺栓使用问题咨询
发表于 2016-8-15 15:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
@oldpipe
3 `- K9 \* v" D; F之前发的帖子莫名其妙不能回复,总是提示未输入标题。
3 }. I2 @9 T! F% T; d+ V4 T
) l4 Z. f. |3 H/ x$ j- c我用单位的一个铁架为例子,计算了一下螺栓的受力。正常使用时(预紧力),单螺栓承载为170+kg;而如果不把紧,只是将螺栓当成销轴使用,承载仅为110+kg。这样的试验能否间接证明设备安装时没有把紧螺栓,是造成螺栓剪断的一个主要原因呢?, v, v! ]% U& Z- k! h7 u
发表于 2016-8-15 15:37:44 | 显示全部楼层
为什么受剪切没有销?
发表于 2016-8-15 15:49:40 | 显示全部楼层
螺栓为什么当销来用
发表于 2016-8-15 16:00:16 | 显示全部楼层
结合楼主上一个帖子看,还是不清楚讨论是基于什么目的出发的,普通的螺栓就是拉力(预紧力)产生的磨擦力来承载的,你说的没有拧紧的状态就相当于一个钢杆别住两个孔,此时当然是剪应力。
/ Y  j, L9 z  s$ I2 R: \先说说是怎么判断承载能力的吧,以破坏为准吗?
# d% y, Y( l1 q1 E0 W! {7 X' T另外还有一个,假设你不垫垫片,孔径近似等于螺纹大径,那么拉力也会产生剪应力。
这个还真没有照片,军工企业,半军事化管理,电子设备都要查三代的套路,惹不起,哪敢拍照。 当时去现场草草看了一下,螺栓大部分都是90%的断面是直接断开的,断面比较平整,剩下的贴边的10%像是撕裂的样子。底座  详情 回复 发表于 2016-8-15 16:38
公司的一个液压回转平台(大概10吨左右),某天突然脱落砸到地上了。一侧连接的螺栓全部剪断,另一侧因为平台滑动严重拉伸变形,最终断裂。大家私底下在讨论事故原因。  详情 回复 发表于 2016-8-15 16:12
 楼主| 发表于 2016-8-15 16:12:21 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2016-8-15 16:00
) ~/ O5 Q7 H: y' O结合楼主上一个帖子看,还是不清楚讨论是基于什么目的出发的,普通的螺栓就是拉力(预紧力)产生的磨擦力来 ...
, i# r  c) N% L/ R; E) ~8 E& V
5 {3 j8 J7 A- Z7 B. Z, j
楼主有没有注意孔的状态,如果是剪断的,应该是个伤敌一千自损八百的硬碰硬,螺栓断掉一瞬间看不清楚,不过孔的变形会告诉你究竟发生了什么。  发表于 2016-8-15 16:25
原来是这样,烦请把断裂的螺栓照片发上来讨论一下呗。  发表于 2016-8-15 16:22
发表于 2016-8-15 16:14:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-15 16:16:39 | 显示全部楼层
7 _" s7 v- O7 W# `) E
7 g+ ^2 j, e' B) |& y  F预紧力产生摩擦力,承受剪力。感觉您的计算可能有点问题,如果这样,那受剪力大的螺栓没有必要选择铰制孔螺栓。能否把计算过程共享?
发表于 2016-8-15 16:16:55 | 显示全部楼层
首先螺栓不能受剪切力。9 {* q0 |8 o" p: f2 R
螺栓做轴销,请自觉选用:
发表于 2016-8-15 16:19:41 | 显示全部楼层
接着是牢骚,论坛搜索功能傻掉了,想翻怹的老帖来找这个文章,发现浩如烟海,还好我记得这个帖子的名字,还好百度没有傻掉。$ }/ U. k5 g% W, s- }
翻着翻着不自觉的又开始感伤,随便点开一个都像打开一个小世界。5 D! h1 u! H- p- A+ W
这是干嘛呀,劝学十年,多少干货,多大功德啊。$ E& d0 z# m6 j$ E2 C4 P& a
哎。。。。。。
; Z3 p. `) v9 N分开回复的,要删就删这个吧。
 楼主| 发表于 2016-8-15 16:38:01 | 显示全部楼层
dfy99 发表于 2016-8-15 16:005 t1 v- i) p7 K; Z' L" n
# B+ E6 j: K; c5 e0 a这个还真没有照片,军工企业,半军事化管理,电子设备都要查三代的套路,惹不起,哪敢拍照。
3 g6 t; I% U# X0 g* ?, d2 `2 X
0 @+ C1 q3 X4 Y/ }5 P; Z2 X( s当时去现场草草看了一下,螺栓大部分都是90%的断面是直接断开的,断面比较平整,剩下的贴边的10%像是撕裂的样子。底座和回转部分都是特种钢材,底座孔能看到有单方向的形变,回转部分基本看不到变化。9 i/ P, M: e, E, |* v& Y- J
) G" j, q6 C7 P3 U# X
官方的事故报告是螺栓的材质有问题,因为没有人员受伤,设备只是外壳破损,基本没什么大影响,采购就背了锅,后面就不了了之了,都是有背景的,也就不知道真相是什么情况了。不过私底下总工说是因为有螺栓没有上够力矩的原因……
* }) {3 i' ~; {
GMT+8, 2024-11-28 22:39 , Processed in 0.059888 second(s), 22 queries , Gzip On.
