oahs123 发表于 2016-8-13 12:17:05
液压问题求助
当“o”型三位四通换向阀处于中位机能时,液压泵是停止工作还是继续工作?
热爱机械 发表于 2016-8-13 12:29:25
继续工作,液压泵和三位四通阀是两个不同的元器件。没有关系。
泵有可能就是还在运转可是液压油路被堵塞了。
Vecror 发表于 2016-8-13 13:13:25
这都什么问题啊!!!
电机转泵就在工作
液压系统技术 发表于 2016-8-13 14:15:49
   “o”型三位四通换向阀中位机能不具备卸荷功能,如果系统没有另外的卸荷回路,此时液压泵最好停止工作
一壶浊酒品迷离 发表于 2016-8-16 10:10:07
4楼正解
ztc1026 发表于 2016-8-17 11:55:00
换向阀处于中位没有流量经过,但是油泵驱动电机如果仍在转动,就是说油泵还在工作。具体看系统油路,油泵输出流量可经过卸荷阀回流油箱,如果系统使用的是常压变量泵的话,油泵在换向阀处于o型中位机能时不再有流量输出。
hellokevin 发表于 2016-8-17 19:43:26
变量泵斜盘回中位,输出流量基本为0,定量泵有卸荷阀卸荷,无则憋压系统搞坏……
换向阀处于中位没有流量经过,但是油泵驱动电机如果仍在转动,就是说油泵还在工作。具体看系统油路,油泵输 ...
谢谢指点
泵有可能就是还在运转可是液压油路被堵塞了 ...
嗯,油路必须通才可以
谢谢指点:handshake
查看完整版本: 液压问题求助
