查看: 4476|回复: 13
液压问题求助
发表于 2016-8-13 12:17:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
当“o”型三位四通换向阀处于中位机能时,液压泵是停止工作还是继续工作?
发表于 2016-8-13 12:29:25 | 显示全部楼层
继续工作,液压泵和三位四通阀是两个不同的元器件。没有关系。
2 E* o1 j- V) b( p% e; Q) Y# A) J泵有可能就是还在运转可是液压油路被堵塞了。
发表于 2016-8-13 13:13:25 | 显示全部楼层
这都什么问题啊!!!8 ]: x5 Q  y* K5 M9 p. c
电机转泵就在工作
发表于 2016-8-13 14:15:49 | 显示全部楼层
     “o”型三位四通换向阀中位机能不具备卸荷功能,如果系统没有另外的卸荷回路,此时液压泵最好停止工作
发表于 2016-8-16 10:10:07 | 显示全部楼层
4楼正解
发表于 2016-8-17 11:55:00 | 显示全部楼层
换向阀处于中位没有流量经过,但是油泵驱动电机如果仍在转动,就是说油泵还在工作。具体看系统油路,油泵输出流量可经过卸荷阀回流油箱,如果系统使用的是常压变量泵的话,油泵在换向阀处于o型中位机能时不再有流量输出。
发表于 2016-8-17 19:43:26 | 显示全部楼层
变量泵斜盘回中位,输出流量基本为0,定量泵有卸荷阀卸荷,无则憋压系统搞坏……
 楼主| 发表于 2016-9-12 23:00:01 | 显示全部楼层
ztc1026 发表于 2016-8-17 11:55
9 S1 T1 D/ k3 Y" m+ k换向阀处于中位没有流量经过,但是油泵驱动电机如果仍在转动,就是说油泵还在工作。具体看系统油路,油泵输 ...
) j! w7 a$ ^8 f0 n- e" U/ @! y
谢谢指点
* U2 s4 W7 b- c& J- f- d+ J5 M* T
 楼主| 发表于 2016-9-12 23:01:04 | 显示全部楼层
热爱机械 发表于 2016-8-13 12:29
4 M8 u! f4 P& q& g继续工作,液压泵和三位四通阀是两个不同的元器件。没有关系。
/ \- {& W, ?) c# p  r4 }泵有可能就是还在运转可是液压油路被堵塞了 ...
+ g; h2 N* M( I2 W% w
嗯,油路必须通才可以% W) ^" ^, L8 m0 J2 j
 楼主| 发表于 2016-9-12 23:02:07 | 显示全部楼层
hellokevin 发表于 2016-8-17 19:43
8 l7 j7 N7 t, y  H$ A4 H变量泵斜盘回中位,输出流量基本为0,定量泵有卸荷阀卸荷,无则憋压系统搞坏……
* o, J/ i. a; c$ [' ^/ Z& N
谢谢指点# v1 Q: u3 K' @
GMT+8, 2025-2-25 11:52 , Processed in 0.061486 second(s), 14 queries , Gzip On.
