SW2016修改零件后装配关系丢失
我只是打开选中的零件修改了下,保存看装配件,基本所有的装配关系丢失了,这个问题怎么处理???急别看多,可能就一两个约束出了问题,找出来重新定义下就好了,约束也不是随便给的————做的时间长了慢慢就有体会了。 修改了某个零件后,要丢失的也应该只有那个零件的装配关系,再重新再定义,就行了。 用Solidworks的explorer对零件进行重命名,这样就不会导致装配关系出问题 KingoxyzzZ 发表于 2016-8-13 12:22
用这个给用于装配图的零件重命名,装配关系都还不会有问题。
删掉重新装配 不必解释,一个装配参考被删掉,导致其它装配过定义。 装配关系丢失的原因及解决办法找到没? 我觉得是装配体使用了STEP等中间格式转档的零件3D导致,
只要SW软件自己做的零件3D,就没发生过这种问题,而且一旦发生,重新装配,再打开档案还是会丢失。
期待楼主找到好的解决办法。我现在用笨办法:导入的零件都每个去识别,这样发生装配关系丢失的机会就会变小。
