查看: 11915|回复: 17
SW2016修改零件后装配关系丢失
发表于 2016-8-13 10:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只是打开选中的零件修改了下,保存看装配件,基本所有的装配关系丢失了,这个问题怎么处理???急; k- B6 Q4 |. B" G
+ w0 E# a+ u9 ^) Z  h: p( F) D! `- B' {3 u; W1 V1 r& o
- r7 b2 M9 u9 M( @
( H8 g/ i; t! E7 A. H/ ^6 Y# Q
发表于 2016-8-13 11:14:44 | 显示全部楼层
别看多,可能就一两个约束出了问题,找出来重新定义下就好了,约束也不是随便给的————做的时间长了慢慢就有体会了。
我也用了几年了吧,是不是别的约束影响到还是分的清的  发表于 2016-8-16 15:12
发表于 2016-8-13 11:30:49 | 显示全部楼层
修改了某个零件后,要丢失的也应该只有那个零件的装配关系,再重新再定义,就行了。
按理说是你这样的,现在是全部的都丢失了  发表于 2016-8-16 15:12
发表于 2016-8-13 12:22:28 | 显示全部楼层
用Solidworks的explorer对零件进行重命名,这样就不会导致装配关系出问题
这和命名有半毛钱关系啊?  发表于 2016-8-16 15:14
发表于 2016-8-16 17:21:56 | 显示全部楼层
KingoxyzzZ 发表于 2016-8-13 12:229 K- [" ~4 q; |! [+ t
0 u) i7 h* _; U/ A用这个给用于装配图的零件重命名,装配关系都还不会有问题。& U, @  _" [: j2 i% C
发表于 2016-9-18 14:52:49 | 显示全部楼层
删掉重新装配
你牛,一个装配件上百个装配关系再去重新搞?那这还装配什么  发表于 2016-10-19 17:09
发表于 2016-11-5 11:19:52 | 显示全部楼层
不必解释,一个装配参考被删掉,导致其它装配过定义。
发表于 2017-10-12 16:49:52 | 显示全部楼层
装配关系丢失的原因及解决办法找到没?
发表于 2017-10-12 16:52:17 | 显示全部楼层
我觉得是装配体使用了STEP等中间格式转档的零件3D导致,
: Q3 Z7 I- E/ o$ t9 _7 ]: h只要SW软件自己做的零件3D,就没发生过这种问题,而且一旦发生,重新装配,再打开档案还是会丢失。
0 o+ U( D7 L2 s$ n4 i1 O4 H- o1 a+ V. r: n; {, F! C9 }7 R" g
发表于 2017-10-12 16:54:06 | 显示全部楼层
期待楼主找到好的解决办法。  我现在用笨办法:导入的零件都每个去识别,这样发生装配关系丢失的机会就会变小。
GMT+8, 2025-2-24 07:37 , Processed in 0.077851 second(s), 17 queries , Gzip On.
