周震 发表于 2016-8-12 17:02:21
Q235-A钣金折个电箱,需要500大洋吗
Q235-A钣金折个电箱,价格多少?电箱尺寸 500x300*80,板厚2mm ,喷塑
这么大的需要500块不?
请教大神!
wx_q0kIiKr1 发表于 2016-8-12 17:08:09
是电控端子箱吗?应该要不了这么高价吧
银装素裹 发表于 2016-8-12 17:19:26
太贵了
水属性 发表于 2016-8-12 17:24:05
是不是只做一个,如果是,明显是人家不想做你的生意才报这个价
albert.tang 发表于 2016-8-12 17:43:29
只是一个空箱体吗?带门锁吧,要的话选择什么样子的锁具?
里面有安装要的附件吗?箱体有IP要求吗?
是按照你的图纸加工还是可以选择厂家的标准产品?
还有你的采购数量是多少?
oldpipe 发表于 2016-8-12 17:43:54
何不淘一个?
hyr003 发表于 2016-8-12 18:04:26
只做一个,估计是要那么高,因为又要画钣金展开图等等。某宝上大把的,买一个回来改一下
成歌2047 发表于 2016-8-12 18:56:55
太贵,不如买一个标准的电箱,几十块钱,面板再自己加工出来。因为订造是贵点的,正常。
冷水黄金 发表于 2016-8-12 19:51:16
你这是订做价格,2mm板呢,不算贵
查看完整版本: Q235-A钣金折个电箱,需要500大洋吗
