查看: 7106|回复: 20
Q235-A钣金折个电箱,需要500大洋吗
发表于 2016-8-12 17:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q235-A钣金折个电箱,价格多少?电箱尺寸 500x300*80,板厚2mm ,喷塑+ B% b+ D4 }- E
这么大的需要500块不?) H8 e9 Z  M$ S7 f! a. K( p
请教大神!# @6 j# I# @. y0 e4 D
发表于 2016-8-12 17:08:09 | 显示全部楼层
是电控端子箱吗?应该要不了这么高价吧6 i9 u; [4 O" k! y6 ?$ B$ A7 c& n
不会超过300  发表于 2016-8-12 17:16
发表于 2016-8-12 17:19:26 | 显示全部楼层
太贵了
发表于 2016-8-12 17:24:05 | 显示全部楼层
是不是只做一个,如果是,明显是人家不想做你的生意才报这个价
发表于 2016-8-12 17:43:29 | 显示全部楼层
只是一个空箱体吗?带门锁吧,要的话选择什么样子的锁具?+ Q# R+ \# n. k1 Q' n' ]
里面有安装要的附件吗?箱体有IP要求吗?- G) `$ }8 g6 ^+ j6 E* a
是按照你的图纸加工还是可以选择厂家的标准产品?
2 ?1 h) `4 ~+ `8 t还有你的采购数量是多少?
发表于 2016-8-12 17:43:54 | 显示全部楼层
何不淘一个?
发表于 2016-8-12 18:04:26 | 显示全部楼层
只做一个,估计是要那么高,因为又要画钣金展开图等等。某宝上大把的,买一个回来改一下
发表于 2016-8-12 18:04:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-12 18:56:55 | 显示全部楼层
太贵,不如买一个标准的电箱,几十块钱,面板再自己加工出来。因为订造是贵点的,正常。
发表于 2016-8-12 19:51:16 | 显示全部楼层
你这是订做价格,2mm板呢,不算贵
GMT+8, 2025-2-22 12:46 , Processed in 0.096461 second(s), 19 queries , Gzip On.
