淡然 发表于 2016-8-11 14:22:07
为什么这种“万能插座”要禁,有没有更好的解决办法。
为什么这种“万能插座”要禁?
因为这种插座在设计时,
为了兼容两插或三插的国外插头,
(如英标、美标、欧标等插头)
会出现插孔大的情况,
容易引起触电事故!
且这种插座接片与电气插头接触面积过小,
容易使插片过热而导致火灾发生!
2010年6月1日,国家质检总局和国家标准化管理委员会开始强制执行新国标,明令禁止生产万用孔插座!
但我发现自己家里和办公室仍然大量在用已经淘汰的万能插座。从电的角度看,有没有更好的办法解决这个问题。比如三相插头不可以都做成平行的吗?不懂电,无知无畏。社区藏龙卧虎,人才济济,希望各抒己见!
李简 发表于 2016-8-11 15:06:20
都做成平行的有插错的风险,如果把零线和底线插到一块了会出现没有电的情况,如果把火线和底线插一块了会跳闸
都做成平行的有插错的风险,如果把零线和底线插到一块了会出现没有电的情况,如果把火线和底线插一块了会跳 ...
谢谢!增长见识了!
albert.tang 发表于 2016-8-11 15:25:04
以安全为出发点。
numberone 发表于 2016-8-11 15:27:17
其实这就是制定标准的人没有自己的思想的结果。看看英国的插头,就一个标准:大3个方脚;日本的标准:小扁插;美国的标准:分方向的扁插。我们国家是万国牌,全世界的都能用。
老鹰 发表于 2016-8-11 15:27:48
我觉得挺方便的,只要注意不会触电。一般危险来自于电流太大,发热,然后起火。
荷锄望月 发表于 2016-8-11 15:38:12
新改的挺好
生存于山水 发表于 2016-8-11 15:41:22
车间里面最好用工业插座,工业插头;有四线的五线的,永远插不错
ruoying_2233 发表于 2016-8-11 15:43:12
还没见南非的插头吧,那才叫一个大,估计小拇指都快插进去了
小人Mτ 发表于 2016-8-11 16:24:49
没个同意标准更容易出事,有的地方插座和插头对应不上直接拿线头捅进去用
查看完整版本: 为什么这种“万能插座”要禁,有没有更好的解决办法。
