请教关于聚氨酯包胶的一些问题
在弄一种聚氨酯包胶轮,如附图,包胶大约从100到120。请问:1、单轮承载要求在500kg以上,要求耐磨。该怎么选用聚氨酯材料以及技术要求。比如规定材料、耐磨量、回弹量等。
2、钢芯圆周表面是不是该加工出类似于螺纹,防止脱落。有这方面的标准么?
3、石家庄周边是否有这样的加工基地,价格大约多少?
一般是先做个模,往里灌。加固化剂凝固,再车。胶本身的耐磨性只是一方面,与轮子的粘合性非常重要。有整体脱离的当然是差的。先问好再做 圆管一分为二,左边左旋螺纹,右边右旋螺纹,再包胶之后再上磨床,常州这边做的比较多。红色聚氨酯很贵,比硅胶贵多了 淘宝最简单 bamboo 发表于 2016-8-10 15:48
一般是先做个模,往里灌。加固化剂凝固,再车。胶本身的耐磨性只是一方面,与轮子的粘合性非常重要。有整体 ...
就是怕会出问题,所以想着在技术要求里都写好。因为批量很大,准备签合同的。但是我又没有这方面的标准或者资料。
苦菩提 发表于 2016-8-10 16:18
圆管一分为二,左边左旋螺纹,右边右旋螺纹,再包胶之后再上磨床,常州这边做的比较多。红色聚氨酯很贵,比 ...
我想用黄色聚氨酯。您有这方面加工的标准或者资料么?因为我想跟加工厂签合同的,想在技术要求里规定好。
聚氨酯没看到你的硬度要求,橡胶轮接触的另一面是什么?粗糙度如何? 一般防止整体脱落,一般可以要求做左右螺纹,现在厂家也有自己做粗化,增加粘合强度,还有你要求的寿命是多少,使用工况又是什么样的,温度等条件 做个尼龙的,还可以更换 湖北那边蛮多的
