查看: 11344|回复: 26
请教关于聚氨酯包胶的一些问题
发表于 2016-8-10 15:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在弄一种聚氨酯包胶轮,如附图,包胶大约从100到120。
" Q, [. s% _5 [/ w4 Q5 ]请问:1、单轮承载要求在500kg以上,要求耐磨。该怎么选用聚氨酯材料以及技术要求。比如规定材料、耐磨量、回弹量等。
1 ^, o* i. r* z7 |9 n          2、钢芯圆周表面是不是该加工出类似于螺纹,防止脱落。有这方面的标准么?
  \5 X  A+ [  }  I5 U          3、石家庄周边是否有这样的加工基地,价格大约多少?
/ g) ~5 |. [, _$ {& b7 N
" y$ P* \. C* h
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-8-10 15:48:52 | 显示全部楼层
一般是先做个模,往里灌。加固化剂凝固,再车。胶本身的耐磨性只是一方面,与轮子的粘合性非常重要。有整体脱离的当然是差的。先问好再做
发表于 2016-8-10 16:18:02 | 显示全部楼层
圆管一分为二,左边左旋螺纹,右边右旋螺纹,再包胶之后再上磨床,常州这边做的比较多。红色聚氨酯很贵,比硅胶贵多了
发表于 2016-8-10 16:42:59 | 显示全部楼层
淘宝最简单
 楼主| 发表于 2016-8-10 18:03:29 | 显示全部楼层
bamboo 发表于 2016-8-10 15:484 }% T" H' j! b' d" `* p
一般是先做个模,往里灌。加固化剂凝固,再车。胶本身的耐磨性只是一方面,与轮子的粘合性非常重要。有整体 ...
5 u; F8 n& C3 {+ w+ ~% |1 z' {1 T就是怕会出问题,所以想着在技术要求里都写好。因为批量很大,准备签合同的。但是我又没有这方面的标准或者资料。
+ Z* w# j) N5 t/ w. F' I
 楼主| 发表于 2016-8-10 18:04:47 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2016-8-10 16:180 N+ `5 A- t, S0 j" P
圆管一分为二,左边左旋螺纹,右边右旋螺纹,再包胶之后再上磨床,常州这边做的比较多。红色聚氨酯很贵,比 ...
7 ^( U3 i1 \/ \( i
我想用黄色聚氨酯。您有这方面加工的标准或者资料么?因为我想跟加工厂签合同的,想在技术要求里规定好。" M" S! R) ~4 v* J2 k: C
聚氨酯太贵了,你可以考虑三元乙丙材料。这种胶层机械加工性能比聚氨酯好,比如有的胶辊还要刻螺旋槽。聚氨酯表面会有很多毛刺。还有就是你要看胶水是单组份的还是双组份的,双组份聚氨酯单组份三元乙丙  发表于 2016-8-11 14:11
发表于 2016-8-10 22:11:11 | 显示全部楼层
聚氨酯没看到你的硬度要求,橡胶轮接触的另一面是什么?粗糙度如何?
发表于 2016-8-10 22:12:51 | 显示全部楼层
一般防止整体脱落,一般可以要求做左右螺纹,现在厂家也有自己做粗化,增加粘合强度,还有你要求的寿命是多少,使用工况又是什么样的,温度等条件
发表于 2016-8-10 22:36:36 | 显示全部楼层
做个尼龙的,还可以更换
发表于 2016-8-10 22:36:59 | 显示全部楼层
湖北那边蛮多的
GMT+8, 2025-4-26 09:48 , Processed in 0.068680 second(s), 25 queries , Gzip On.
