锯床料头怎么锯
生产轴类工件, 都是直径27mm长度6米到7米半的 圆钢。数控锯床锯的。有两个液压钳。剩最后一锯的时候 无法完成尺寸定位。
土办法是买的一个铁块。后钳加紧后动后钳,用板尺量到锯口距离,然后在放料,比较慢。
要求长度精度在30丝内
请教有什么好办法吗
你现在是采用后送料定尺吗?能否锯到最后的时候采用前定位定尺呢? guodong-ohl@163 发表于 2016-8-10 16:17
现在是光栅在后钳定尺寸,就是后钳回原点后 开始送料,按照指定长度后钳进行送料作业。 如果改到前面的话,估计得改装锯了,在前面再增加液压钳和光栅。。。 :L
yishuihanpo 发表于 2016-8-10 16:52
现在是光栅在后钳定尺寸,就是后钳回原点后 开始送料,按照指定长度后钳进行送料作业。 如果改 ...
前面如果不增加液压钳,料就送不到位了。。
