查看: 3499|回复: 3
锯床料头怎么锯
发表于 2016-8-10 15:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产轴类工件, 都是直径27mm  长度6米到7米半的 圆钢。" E& }6 c3 }7 M, t% C/ B2 @
数控锯床锯的。有两个液压钳。剩最后一锯的时候 无法完成尺寸定位。6 M3 @8 b. }4 I
! O% b5 ~  z: u6 A3 V
土办法是买的一个铁块。后钳加紧后  动后钳,用板尺量到锯口距离,然后在放料,比较慢。
; ?3 N2 @/ ^& H) v
6 G1 Q' Y! x2 G7 f, D! S要求长度精度在30丝内
2 {6 X9 d8 R! F) `请教有什么好办法吗7 I. C8 E9 e% s
) _3 \' A9 i$ @5 u
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-8-10 16:17:23 | 显示全部楼层
你现在是采用后送料定尺吗?能否锯到最后的时候采用前定位定尺呢?
 楼主| 发表于 2016-8-10 16:52:17 | 显示全部楼层
guodong-ohl@163 发表于 2016-8-10 16:17+ e2 p5 [  f8 [! W$ i1 s$ V
/ g) p: q, `& ?8 }
现在是光栅在后钳定尺寸,就是后钳回原点后 开始送料,按照指定长度  后钳进行送料作业。         如果改到前面的话,估计得改装锯了,在前面再增加液压钳和光栅。。。
4 H# W) q% j  f
 楼主| 发表于 2016-8-10 16:53:36 | 显示全部楼层
yishuihanpo 发表于 2016-8-10 16:52, d) E8 W  Y+ ^8 a' U' K
现在是光栅在后钳定尺寸,就是后钳回原点后 开始送料,按照指定长度  后钳进行送料作业。         如果改 ...
5 R2 H/ V) W* [$ W前面如果不增加液压钳,料就送不到位了。。) E+ ?1 }* a: ~  J1 r
GMT+8, 2025-2-22 12:49 , Processed in 0.060711 second(s), 21 queries , Gzip On.
