hc2003 发表于 2016-8-10 12:34:25
SW13 总提示内存低,现在是32位;升级到64管用否! 刚加到4G内存条
还有的时候,提示内存耗尽!然后 SW崩溃了!
可能是装配图太大 了吧,不算标准件,自己画的零件至少300多个
水秀天蓝 发表于 2016-8-10 12:57:44
肯定管用。32位就是内存限制,必须要换掉。
zwc73822 发表于 2016-8-10 12:58:50
我们电脑配置差不多,64位操作系统,64位SW,总装零件也有300个以上。
一个总装,全部零件还原会卡
大型装配体模式,开3个总装都不卡
奔溃偶尔,内存耗尽没遇到过
仔细看了下原来你的系统也是32位的,8G内存能识别出来吗,识别不出来浪费了吧
寂静天花板 发表于 2016-8-10 13:04:34
32位只识别出2G,另外6G打溜溜。
另外系统临时资源占用过多内存,也会让软件察觉内存低。
wx_q0kIiKr1 发表于 2016-8-10 13:30:13
我办公室电脑用的win7,64位,可惜只有4G内存,打开sw大型装配体很容易就占用到1G多,运行超慢,头痛
成歌2047 发表于 2016-8-10 13:54:07
8G内存的电脑一定要用64位的系统,不然32位系统只支持3G内存。所以你要安装64位的windows,甚至再设置6-8GB左右的硬盘缓存内存,绝对不会出现内存不够的报警。
andone 发表于 2016-8-10 15:59:58
有用~~~我的配置跟你差不多,系统64位挺顺畅的
查看完整版本: SW13 总提示内存低,现在是32位;升级到64管用否! 刚加到4G内存条
