查看: 2795|回复: 10
SW13 总提示内存低,现在是32位;升级到64管用否! 刚加到4G内存条
发表于 2016-8-10 12:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ {4 O$ U! ^* z# A" o+ p* O2 K6 \
/ f1 O8 D0 w% b, T. G% q% j$ b* O( V0 T4 e+ v- Z4 |
6 u4 R2 V" L0 U; y还有的时候,提示内存耗尽!然后 SW崩溃了!. z8 {0 s+ A+ [
可能是装配图太大 了吧,不算标准件,自己画的零件至少300多个
/ @( i7 e8 q5 q/ \% t1 [9 {; \
发表于 2016-8-10 12:57:44 | 显示全部楼层
肯定管用。32位就是内存限制,必须要换掉。
发表于 2016-8-10 12:58:50 | 显示全部楼层
我们电脑配置差不多,64位操作系统,64位SW,总装零件也有300个以上。
, I3 N0 O" B" z! A9 Q# t  g. x7 {2 K一个总装,全部零件还原会卡
. j: }5 u; y" z% }4 X- P6 {3 P大型装配体模式,开3个总装都不卡
! D6 P2 R" [% Z+ T6 Y; g奔溃偶尔,内存耗尽没遇到过
- T, l1 _# ?, T。。。. }* H  l9 f1 n5 ^* G) r
仔细看了下原来你的系统也是32位的,8G内存能识别出来吗,识别不出来浪费了吧
打印机没有影响啊 都什么年代了,怎么还用xp系统,64位系统兼容32位的。  发表于 2016-8-10 14:03
弄过一个32 位支持8G 的插件也是不好用!现在担心升级64,打印机不好用!打印机主机是32位系统的  发表于 2016-8-10 13:27
系统是32位的  发表于 2016-8-10 13:12
发表于 2016-8-10 13:04:34 | 显示全部楼层
32位只识别出2G,另外6G打溜溜。0 d- _! Q% q$ R0 m; I6 u8 t
另外系统临时资源占用过多内存,也会让软件察觉内存低。
32位好像可以识别3.3G。  发表于 2016-8-10 14:21
发表于 2016-8-10 13:30:13 | 显示全部楼层
我办公室电脑用的win7,64位,可惜只有4G内存,打开sw大型装配体很容易就占用到1G多,运行超慢,头痛
发表于 2016-8-10 13:54:07 | 显示全部楼层
8G内存的电脑一定要用64位的系统,不然32位系统只支持3G内存。所以你要安装64位的windows,甚至再设置6-8GB左右的硬盘缓存内存,绝对不会出现内存不够的报警。
发表于 2016-8-10 15:59:58 | 显示全部楼层
有用~~~我的配置跟你差不多,系统64位挺顺畅的
GMT+8, 2024-11-27 00:46 , Processed in 0.057535 second(s), 19 queries , Gzip On.
