寂静天花板 发表于 2016-8-9 13:29:21
用于严苛应用的MFP型薄膜电容器
TDK集团最近推出了新系列爱普科斯(EPCOS)金属化聚丙烯(MFP)薄膜电容器,该系列电容器具有超高脉冲强度和超强电流能力。由于采用了MFP技术和内部串联结构,B32682*至B32686*的电容器特别适合400 V DC至2500V DC的高压应用。电容的容值范围扩展为0.47 nF至1.5 µF。
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/001_42.jpg
该系列电容器允许的工作温度范围为-55°C至+110 °C,可提供引线间距为15mm至37.5 mm。该系列电容器适用领域包括开关电源、谐振电路及其他涉及高电压和高电流的应用。
主要应用
•开关电源、谐振电路及其他涉及高电压和高电流的应用
主要特点与优势
• 超高脉冲强度和超强电流能力
•电压范围宽,最高达2500VDC
• 内部串联结构,安全性更高
查看完整版本: 用于严苛应用的MFP型薄膜电容器
