查看: 2406|回复: 0
用于严苛应用的MFP型薄膜电容器
发表于 2016-8-9 13:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDK集团最近推出了新系列爱普科斯(EPCOS)金属化聚丙烯(MFP)薄膜电容器,该系列电容器具有超高脉冲强度和超强电流能力。由于采用了MFP技术和内部串联结构,B32682*至B32686*的电容器特别适合400 V DC至2500V DC的高压应用。电容的容值范围扩展为0.47 nF至1.5 µF。4 a1 z3 U. ~/ o! }" g, ^
8 g; J+ e6 D7 B: B! L0 h* x/ t
5 t, l9 o6 c5 j4 ~9 Q3 ?: D& w
; b  F# S! @0 i* Q
该系列电容器允许的工作温度范围为-55°C至+110 °C,可提供引线间距为15mm至37.5 mm。该系列电容器适用领域包括开关电源、谐振电路及其他涉及高电压和高电流的应用。0 O/ G4 r/ m3 \6 Y, V. L8 W
' e( ]6 {& s2 n9 L7 @! e
主要应用
- q7 M/ s& |3 ^* z+ L
+ J/ @) G, B1 @9 q' B: H•开关电源、谐振电路及其他涉及高电压和高电流的应用+ L, a, o$ e5 G* h( X' \1 }
; ?- |' k2 A) s5 G
主要特点与优势' ^/ w6 H6 }% F" P2 N! R$ {7 s
; t) Q) T! i. Q+ g8 k6 _& V• 超高脉冲强度和超强电流能力+ C8 {6 z6 ]* T! k4 h
•电压范围宽,最高达2500VDC
; h1 Q8 Q) L: j, N' V  N8 B: }• 内部串联结构,安全性更高
' k, H& h4 j* D5 n; P( B$ c" T* E4 S* G# K( \0 l# F8 `5 q
$ _2 `* T1 l2 `! C  r( [
GMT+8, 2025-2-24 18:07 , Processed in 0.061198 second(s), 18 queries , Gzip On.
