图示用钣金怎么画
我用拉伸可以画出来,研究半天也没办法用钣金画出来先用拉伸的方法画出实体模型,然后转成钣金是可以的。
也可以一开始就用钣金的画法,一个折边一个折边的画。 用钣金画,然后切出俯视图的效果 用creo的钣金模块,拉伸命令画出轮廓线就行 挨拍的5 发表于 2016-8-8 16:37
也可以一开始就用钣金的画法,一个折边一个折边的画 ...
转不了,折弯不在一个面上 一个个用钣金画也有这个问题,需要两个固定面
挨拍的5 发表于 2016-8-8 16:36
你这拉伸图是错的吧
梦E柯南 发表于 2016-8-8 16:21
用钣金画,然后切出俯视图的效果
我现在就是这样做的 但是展开图不能算长度啊
2014的文件,楼主可以参考一下。拉伸转钣金在选择折弯边线的时候,注意要选择展开后和固定面在同一平面一侧的边线。
