高功率抗浪涌厚膜片式电阻具有优异的脉冲和ESD处理能力可用于汽车
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布适用于汽车和工业应用的新系列抗浪涌的高功率厚膜片式电阻---RCS e3。Vishay Draloric RCS e3系列器件通过AEC-Q200认证,针对会碰到高能和重复浪涌脉冲的应用进行研发设计,具有优异的脉冲负载性能和ESD浪涌特性,优于标准片式电阻。另外,器件的额定功率更高,达到0.4W。
RCS e3系列电阻有0402、0603和0805共三种小外形尺寸,在元器件密布的PCB上能够有效节省空间。RCS0603 e3电阻的标定功率为0.25W,功率范围覆盖标准的0603、0805和1206尺寸的电阻功率,这样设计者采用标准化的元器件,发挥更小尺寸元器件的更低成本优势。
器件的电阻从1Ω到10MΩ,公差为±0.5%、±1%和±5%,TCR为±100ppm/K和±200ppm/K,工作电压范围是50V~150V。电阻的工作温度范围为-55℃~+155℃,符合RoHS,无卤素。
器件规格表:
产品编号RCS0402 e3RCS0603 e3RCS0805 e3
外形尺寸040206030805
额定散热功率 P70 (W)0.2 0.25 0.4
工作电压 (V)5075150
RCS e3系列现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十周。
http://www.industrysourcing.cn/isc_files/2016/f1_42.jpg
