Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布适用于汽车和工业应用的新系列抗浪涌的高功率厚膜片式电阻---RCS e3。
( A# H9 O$ ~ m. @; ]8 [1 F; }
( a% \; M% w- ^Vishay Draloric RCS e3系列器件通过AEC-Q200认证,针对会碰到高能和重复浪涌脉冲的应用进行研发设计,具有优异的脉冲负载性能和ESD浪涌特性,优于标准片式电阻。另外,器件的额定功率更高,达到0.4W。3 H. x( }1 j. C
! z6 Z: i, c1 g7 a! U
RCS e3系列电阻有0402、0603和0805共三种小外形尺寸,在元器件密布的PCB上能够有效节省空间。RCS0603 e3电阻的标定功率为0.25W,功率范围覆盖标准的0603、0805和1206尺寸的电阻功率,这样设计者采用标准化的元器件,发挥更小尺寸元器件的更低成本优势。, M: ? V% B1 y0 |( C
8 @7 ~- O: ]" Z+ M
器件的电阻从1Ω到10MΩ,公差为±0.5%、±1%和±5%,TCR为±100ppm/K和±200ppm/K,工作电压范围是50V~150V。电阻的工作温度范围为-55℃~+155℃,符合RoHS,无卤素。
$ r% b3 A, T5 ?! s器件规格表:1 J- Y g1 `5 o; K4 ]: X
- d* F( P: d5 u; _ p- W
产品编号 | RCS0402 e3 | RCS0603 e3 | RCS0805 e3 | 外形尺寸 | 0402 | 0603 | 0805 | 额定散热功率 P70 (W) | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 工作电压 (V) | 50 | 75 | 150 | + n l U4 @8 E/ M# X
+ _! N' y. T* o E. |8 N s; qRCS e3系列现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十周。
9 ]- m0 B9 z6 X. @! s- B
! w5 J- ^1 l2 e. }) b2 L( y( K" z: t/ a$ h4 T9 w
