天使不_ZfV88 发表于 2016-8-8 10:55:43
自动下料设备设计
       越来越喜欢来论坛学习交流了,有问题就想来这里讨论下.现在产品需要人工放到传送带上,我想设计个自动下料的设备,初步想法采用三图的叠料的方式,用气缸推送下料,但是有一个问题这样叠放,在推送过程中会对产品底层造成划伤,大神们又没有什么好的方法解决这个问题或者别的思路也可以.希望能一起交流下.
beans222 发表于 2016-8-8 11:18:29
叠料的话,你这个旋转料盘可以直接架在流水线上方,使用两个气缸,底部气缸加装一个L型的夹具,支撑掉下来的物料,上面的气缸顶住第二个物料,上料的时候,底部气缸缩回,最底部的物料落在流水线上,直接送走,上面的气缸顶住了上面的物料,然后底部气缸伸出,上面的气缸缩回,上面的物料全部掉下来,上面的气缸再顶住第二个物料,依次重复动作,完成上料
苦菩提 发表于 2016-8-8 11:36:50
顺便问lZ一个题外话,你这是SW画的吧?你的气缸,直线导轨,是哪里来的?自己画还是直接调出来?
李振国 发表于 2016-8-8 11:53:59
没明白什么意思
伊玛目 发表于 2016-8-8 13:12:25
料比较容易划伤,成本允许的话就用气缸夹抓夹取下料比较好
其实网上有很多标准库,零件库什么的,很多资源,不用都自己画
叠料的话,你这个旋转料盘可以直接架在流水线上方,使用两个气缸,底部气缸加装一个L型的夹具,支撑掉下来 ...
能否简单画个图表示下呢,没太明白怎么运行方式。。。。
beans222 发表于 2016-8-8 14:12:33
示意图
b_jianwen 发表于 2016-8-8 14:26:58
第三个图是磁钢吗?
b_jianwen 发表于 2016-8-8 14:27:51
摆好直接用机械手抓就行了,不用那么麻烦,做个储料机构
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 自动下料设备设计
