查看: 9452|回复: 38
自动下料设备设计
发表于 2016-8-8 10:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
       越来越喜欢来论坛学习交流了,有问题就想来这里讨论下.现在产品需要人工放到传送带上,我想设计个自动下料的设备,初步想法采用三图的叠料的方式,用气缸推送下料,但是有一个问题这样叠放,在推送过程中会对产品底层造成划伤,大神们又没有什么好的方法解决这个问题或者别的思路也可以.希望能一起交流下./ w8 h  `! B: Z. y6 P; E1 F
  p  e) ?. v( o
& v5 G# c* }( S4 ?% m2 K
, C. \# C' R4 K+ u
* [: X" z" X/ k/ {/ Q
+ R8 o7 @- S7 g
; Q2 k) V3 J7 A2 P* y
) s2 c) T/ Q' _. z0 T0 P
. Q- |" W6 Y0 s; B3 l$ f- Y
( k6 R1 {3 X0 ^5 T
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2016-8-8 11:18:29 | 显示全部楼层
叠料的话,你这个旋转料盘可以直接架在流水线上方,使用两个气缸,底部气缸加装一个L型的夹具,支撑掉下来的物料,上面的气缸顶住第二个物料,上料的时候,底部气缸缩回,最底部的物料落在流水线上,直接送走,上面的气缸顶住了上面的物料,然后底部气缸伸出,上面的气缸缩回,上面的物料全部掉下来,上面的气缸再顶住第二个物料,依次重复动作,完成上料
合理的方法,简单处理。  发表于 2016-8-16 16:00
我目前的想法和你差不多,从侧面顶起第二个产品,将第一个推出,然后侧面顶起的收回,下放产品,侧面顶起要怎样实现循环操作,还在思考中  发表于 2016-8-8 13:59
这是取料的动作吧?他不是要放料吗?  发表于 2016-8-8 13:29
发表于 2016-8-8 11:36:50 | 显示全部楼层
顺便问lZ一个题外话,你这是SW画的吧?你的气缸,直线导轨,是哪里来的?自己画还是直接调出来?
找标准件供应商的网站,调用型录库,转成你需要的格式就好了  发表于 2016-8-12 22:42
怎么调的,有的什么插件?  发表于 2016-8-8 13:40
这种标准件一般都是调出来的,没有的才画  发表于 2016-8-8 12:22
发表于 2016-8-8 11:53:59 | 显示全部楼层
没明白什么意思
发表于 2016-8-8 13:12:25 | 显示全部楼层
料比较容易划伤,成本允许的话就用气缸夹抓夹取下料比较好
 楼主| 发表于 2016-8-8 13:51:55 | 显示全部楼层
苦菩提 发表于 2016-8-8 11:36& I% _4 Z4 X0 D
, Q7 G6 U) e. I3 z4 N' @, `% i
其实网上有很多标准库,零件库什么的,很多资源,不用都自己画
5 }8 G, H: h+ f2 W9 D3 z
 楼主| 发表于 2016-8-8 13:53:54 | 显示全部楼层
beans222 发表于 2016-8-8 11:18
4 m& b) r+ D6 {2 T5 N2 V) l4 _叠料的话,你这个旋转料盘可以直接架在流水线上方,使用两个气缸,底部气缸加装一个L型的夹具,支撑掉下来 ...
+ O! R- D+ {# H" n% \
能否简单画个图表示下呢,没太明白怎么运行方式。。。。& g! G5 I% h- V" \1 u% L" r
发表于 2016-8-8 14:12:33 | 显示全部楼层
示意图
这个方法很简单,不下料的料盘是不是需要一个拦截装置,还有料盘和转盘的安装方式,因为料盘需要方便拆卸的,产品注塑出来后放到料盘内,拿过来直接安装到转盘上,这样比较节约时间,  发表于 2016-8-8 14:26
发表于 2016-8-8 14:26:58 | 显示全部楼层
第三个图是磁钢吗?
发表于 2016-8-8 14:27:51 | 显示全部楼层
摆好直接用机械手抓就行了,不用那么麻烦,做个储料机构
就是在做储料机构,每批产品288件  发表于 2016-8-8 14:32
GMT+8, 2025-2-23 13:52 , Processed in 0.085573 second(s), 28 queries , Gzip On.
