hc2003 发表于 2016-8-6 16:32:38
弧面上螺栓螺母阵列,有何好方法实现?SW难题
hc2003 发表于 2016-8-6 16:34:18
见下图所示的螺栓螺母等,如何在弧面法兰上阵列!
“随配合复制” 这个方法试过了,不是太理想,再次请教 群里的 大侠 伸援手。
风迎天下 发表于 2016-8-6 16:45:38
圆周阵列!
梦E柯南 发表于 2016-8-6 18:17:59
用草图阵列
冷月梧桐 发表于 2016-8-6 18:40:10
从底面的圆上拉伸切除
寂静天花板 发表于 2016-8-7 06:35:00
圆周阵列轻松实现呢。
梦E柯南 发表于 2016-8-7 09:39:05
对,用的是3D草图。方法如下:
1、在打孔之前,先将整个曲面创建为新曲面备用;
2、打孔,但是特征不要影响到新创建的曲面;
3、创建3D草图,草图点的约束为:和孔的临时轴【重合】,和新创建的曲面【曲面切平面】;
4、插入零件,配合;
5、使用草图驱动的阵列。注意参考点选择【所选点】,然后选择我们绘制的草图点。
详见附件:注意文件是2014版本
成歌2047 发表于 2016-8-7 10:27:08
实在不行的话,阵列后,再一个一个地调整装配至接触曲面。
albert.tang 发表于 2016-8-7 11:19:07
圆周阵列按照角度来分配。
查看完整版本: 弧面上螺栓螺母阵列,有何好方法实现?SW难题
