查看: 3255|回复: 10
弧面上螺栓螺母阵列,有何好方法实现?SW难题
发表于 2016-8-6 16:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ L; j4 s2 f) ~2 N' E5 H
 楼主| 发表于 2016-8-6 16:34:18 | 显示全部楼层
见下图所示的螺栓螺母等,如何在弧面法兰上阵列!# n+ D2 z2 k' f: A
“随配合复制” 这个方法试过了,不是太理想,再次请教 群里的 大侠 伸援手。
发表于 2016-8-6 16:45:38 | 显示全部楼层
圆周阵列!
发表于 2016-8-6 18:17:59 | 显示全部楼层
用草图阵列
3D草图吗?因为是曲面  发表于 2016-8-7 08:28
发表于 2016-8-6 18:40:10 | 显示全部楼层
从底面的圆上拉伸切除
发表于 2016-8-7 06:35:00 | 显示全部楼层
圆周阵列轻松实现呢。
发表于 2016-8-7 09:39:05 | 显示全部楼层
对,用的是3D草图。方法如下:* v8 L+ z0 k  ~& t% H/ U, m- o
1、在打孔之前,先将整个曲面创建为新曲面备用;
+ x; H9 p& S7 t# u& R2、打孔,但是特征不要影响到新创建的曲面;
/ ^6 m( |  C) G" o3、创建3D草图,草图点的约束为:和孔的临时轴【重合】,和新创建的曲面【曲面切平面】;
# o) [: v  U6 u, g4、插入零件,配合;
* b' g  C1 J1 u& S6 g- c5、使用草图驱动的阵列。注意参考点选择【所选点】,然后选择我们绘制的草图点。5 u) c* L# j$ x$ l
详见附件:注意文件是2014版本: K! q5 Q) J$ _( s7 G
1 t4 k0 N1 e9 y! l! z& y
发表于 2016-8-7 10:27:08 | 显示全部楼层
实在不行的话,阵列后,再一个一个地调整装配至接触曲面。
发表于 2016-8-7 11:19:07 | 显示全部楼层
圆周阵列按照角度来分配。
GMT+8, 2025-2-24 14:39 , Processed in 0.094723 second(s), 21 queries , Gzip On.
