螺纹检验的问题
现在有个问题想问下大家: 因为螺纹底孔是钻头打的,打的时候肯定会出现台阶之类的问题。然后攻丝的时候牙头那边就会出现毛刺 缺角之类的问题。如果出现这类问题这个螺纹算不算合格。还有就是螺纹第一牙那边有一点积屑瘤但是通止规都是合格的,这个螺纹算合格吗。看客户那边要求严不严格,中国人办事不都是差不多得了 楼主加工什么材料,怎么钻下去就产生台阶孔,而且螺纹还有积屑瘤?
如果通止规能过,说明螺纹是好的。主要是外观问题,这个就看检验跟客户给放行不。 yuyaibo 发表于 2016-8-6 11:48
如果通止规能过,说明螺纹是好的。主要 ...
钻头钻下去的孔肯定光洁度不行的,a3料。 不锈钢料的话会好一点。
标准肯定不行啊,有毛刺还有积屑瘤,在中国不影响就可以 如果不影响使用的话,而且是是自用的,当然没有问题;如果影响使用,或者收货方检查到问题,那就有点麻烦了。 通止规检验没有问题,说明螺纹本身使用上是OK的,但是积屑瘤对外观有影响,看客户品管对外观的要求了。 打的时候肯定会出现台阶之类的问题,这句不对的,钻头用合金的,参数合理,钻出来的孔肯定是光的 如果客户对精度没什么要求的话,在不影响使用的情况下可以通过,我们一般自己有装配线的话,基本上是通过的 有“格”吗?“格”是什么?谁来给这个“格”?
之后是怎么算“合”?谁来说“合”与“不合”?
这里的人说了都不算。你应该跟在你身边,为这个问题扯皮吵架的人把这些事理清楚,没有“格”,不知道怎么算“合”,所有的讨论根本没有意义。
