查看: 5390|回复: 16
螺纹检验的问题
发表于 2016-8-6 11:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      现在有个问题想问下大家: 因为螺纹底孔是钻头打的,打的时候肯定会出现台阶之类的问题。然后攻丝的时候牙头那边就会出现毛刺 缺角之类的问题。如果出现这类问题这个螺纹算不算合格。  还有就是螺纹第一牙那边有一点积屑瘤但是通止规都是合格的,这个螺纹算合格吗。* B7 f5 K. p3 v- y
发表于 2016-8-6 11:16:00 | 显示全部楼层
看客户那边要求严不严格,中国人办事不都是差不多得了
发表于 2016-8-6 11:48:46 | 显示全部楼层
楼主加工什么材料,怎么钻下去就产生台阶孔,而且螺纹还有积屑瘤?
; q: I2 v* d/ v) }# [1 K5 Y. ~如果通止规能过,说明螺纹是好的。主要是外观问题,这个就看检验跟客户给放行不。
不光看通止规,还要看牙型以及角度。  发表于 2016-8-6 12:58
同问  发表于 2016-8-6 12:16
 楼主| 发表于 2016-8-6 13:00:39 | 显示全部楼层
yuyaibo 发表于 2016-8-6 11:480 V& `. B$ P" z1 H# S, ~! T
楼主加工什么材料,怎么钻下去就产生台阶孔,而且螺纹还有积屑瘤?2 s" g0 t. g/ n5 _* l/ }
如果通止规能过,说明螺纹是好的。主要 ...
! S. O- n9 d) s6 ]7 I
钻头钻下去的孔肯定光洁度不行的,a3料。 不锈钢料的话会好一点。
; W3 w: ~& ~/ }5 x
发表于 2016-8-6 13:35:09 | 显示全部楼层
标准肯定不行啊,有毛刺还有积屑瘤,在中国不影响就可以
发表于 2016-8-6 13:47:18 | 显示全部楼层
如果不影响使用的话,而且是是自用的,当然没有问题;如果影响使用,或者收货方检查到问题,那就有点麻烦了。
发表于 2016-8-6 15:05:34 | 显示全部楼层
通止规检验没有问题,说明螺纹本身使用上是OK的,但是积屑瘤对外观有影响,看客户品管对外观的要求了。
发表于 2016-8-6 15:38:35 | 显示全部楼层
打的时候肯定会出现台阶之类的问题,这句不对的,钻头用合金的,参数合理,钻出来的孔肯定是光的
发表于 2016-8-6 18:36:38 | 显示全部楼层
如果客户对精度没什么要求的话,在不影响使用的情况下可以通过,我们一般自己有装配线的话,基本上是通过的
发表于 2016-8-6 22:20:06 | 显示全部楼层
有“格”吗?“格”是什么?谁来给这个“格”?* G% y4 ?4 @/ A0 N
( e% h3 J; N" x$ O- @4 X
之后是怎么算“合”?谁来说“合”与“不合”?
# u7 x3 S9 N, l& @- b
  O: c5 K" {2 [  j$ Z5 k8 f* Z这里的人说了都不算。你应该跟在你身边,为这个问题扯皮吵架的人把这些事理清楚,没有“格”,不知道怎么算“合”,所有的讨论根本没有意义。  g4 p) b9 G7 ?! Z# G+ H9 F
GMT+8, 2025-4-12 05:40 , Processed in 0.058155 second(s), 17 queries , Gzip On.
