solidworks中如何实现图示剖面线
图上为CAD绘制的图纸,请问下solidworks出工程图的时候可以实现这种方式吗,如果用线条去画出来在贴上去就太麻烦了。最好是有这种功能,求知道的舍友告知!感谢! 就是局部剖的画法啊 防弹蜗牛 发表于 2016-8-5 15:52
就是局部剖的画法啊
不是画法,我需要的是这种表达方式,因为一端是完全剖,一端不是完全剖,那条线就很好的表达了这个意思,我需要的是这条线如何快速实现。或者这是什么画法
兄弟知道就讲出来,我用solidworks已经四五年了,以上画法是CAD画法,我是想SW是不是也有相似的画法 xie5355402 发表于 2016-8-5 16:27
就是用这两个命令,局部放大可能不需要,可以表达出你想要的意思,但不一定能做到和CAD一模一样。sw出工程图有时不能按CAD的思维去做,只要能表达清楚就可以
水属性 发表于 2016-8-5 16:44
就是用这两个命令,局部放大可能不需要,可以表达出你想要的意思,但不一定能做到和CAD一模一样。sw出工 ...
以上的办法我倒是知道。是我表述不太清楚,我公司其他人都是用SW绘制三维,然后用CAD绘工程图,(对他们的使用习惯我也是醉了),只有我一个人用SW绘三维和二维,公司要统一图纸标注格式,标注方式要相同,只能牺牲我做出更改了。
所以我才会寻求以上CAD的标识方法,虽然两个软件标注不同但是并不不影响观看,不过既然公司有规定,就要寻求办法统一。
是这个意思么?不知道理解的对不对 遇到公司这种规定也是醉了,那就把其它在SW二维里面画完了,然后导出到dwg格式,将这部分单独修改一下吧。 cad那种本来就不规范,人为乱搞的,还要依他为标准
