查看: 8626|回复: 17
solidworks中如何实现图示剖面线
发表于 2016-8-5 15:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
图上为CAD绘制的图纸,请问下solidworks出工程图的时候可以实现这种方式吗,
. Q9 D) `) m. I2 s
2 N$ f9 @: Q) c如果用线条去画出来在贴上去就太麻烦了。最好是有这种功能,求知道的舍友告知!感谢!
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-8-5 15:52:26 | 显示全部楼层
就是局部剖的画法啊
 楼主| 发表于 2016-8-5 16:07:05 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2016-8-5 15:52- G' _( w1 |. K! Q7 S" w  J
就是局部剖的画法啊
, S, ~: O4 G! _& J% o
不是画法,我需要的是这种表达方式,因为一端是完全剖,一端不是完全剖,那条线就很好的表达了这个意思,我需要的是这条线如何快速实现。或者这是什么画法6 Q& w& m# O7 b3 f6 z
画法与表达方式不是一个东西吗  发表于 2016-8-5 16:20
发表于 2016-8-5 16:07:15 | 显示全部楼层
骚年看来还是练得少,多用sw出工程图就会了
 楼主| 发表于 2016-8-5 16:27:27 | 显示全部楼层
水属性 发表于 2016-8-5 16:07
8 k& Y8 {# \, D1 w9 `7 \骚年看来还是练得少,多用sw出工程图就会了
, W% Y$ s1 u* g0 j- H" T5 i兄弟  知道就讲出来,我用solidworks已经四五年了,以上画法是CAD画法,我是想SW是不是也有相似的画法
发表于 2016-8-5 16:44:23 | 显示全部楼层
xie5355402 发表于 2016-8-5 16:27
1 Q' M5 ^+ s% x: A; n6 I5 s: e兄弟  知道就讲出来,我用solidworks已经四五年了,以上画法是CAD画法,我是想SW是不是也有相似的画法
% E4 f2 R. ?- ^就是用这两个命令,局部放大可能不需要,可以表达出你想要的意思,但不一定能做到和CAD一模一样。sw出工程图有时不能按CAD的思维去做,只要能表达清楚就可以
( Z, R- B' @2 t  a& M' K
 楼主| 发表于 2016-8-5 16:57:25 | 显示全部楼层
水属性 发表于 2016-8-5 16:44: A+ k) s6 T  Z$ L7 S
就是用这两个命令,局部放大可能不需要,可以表达出你想要的意思,但不一定能做到和CAD一模一样。sw出工 ...
3 c0 ]9 x9 U! C7 X以上的办法我倒是知道。是我表述不太清楚,我公司其他人都是用SW绘制三维,然后用CAD绘工程图,(对他们的使用习惯我也是醉了),只有我一个人用SW绘三维和二维,公司要统一图纸标注格式,标注方式要相同,只能牺牲我做出更改了。
! ~8 ~! O; \- j# ^
% R& i4 r; t1 H8 j8 x* k8 t所以我才会寻求以上CAD的标识方法,虽然两个软件标注不同但是并不不影响观看,不过既然公司有规定,就要寻求办法统一。0 s  W; b4 A( U9 p1 m
请问,你是怎么做工程图模板的?  发表于 2016-8-5 22:47
是啊 ,我也感觉莫名其妙。有一次还被人数落,你CAD怎么用的这么差啊,我感觉好羞愧。  发表于 2016-8-5 17:34
每次看到“SW绘制三维,然后用CAD绘工程图”类似的做法,就不禁有个疑问:你们累不累啊?----楼主实在没办法就在sw工程里手动画吧,公司这么死规定还能怎么办呢?  发表于 2016-8-5 17:20
发表于 2016-8-5 18:28:53 | 显示全部楼层
% E( W* [2 \" n: m' l0 g- ^. E1 e  c4 C0 Y( t$ m: D0 @5 u; X
是这个意思么?不知道理解的对不对
发表于 2016-8-5 22:13:13 | 显示全部楼层
遇到公司这种规定也是醉了,那就把其它在SW二维里面画完了,然后导出到dwg格式,将这部分单独修改一下吧。
发表于 2016-8-7 15:45:12 | 显示全部楼层
cad那种本来就不规范,人为乱搞的,还要依他为标准
GMT+8, 2025-4-25 12:27 , Processed in 0.066028 second(s), 22 queries , Gzip On.
