如何选用轴承
机床加工产品长度在10米,内径拉镗,单边吃刀量5mm然后我不知道主轴位置选用圆柱滚子轴承,还是圆锥滚子轴承。。。:'(
个人感觉圆锥滚子轴承比圆柱滚子轴承更合适一些,还得听大神的意见,我对机床不了解,支承方式不熟悉,但是10米的,刚度如何保证的,这个,想想这个长度,恐怕得组合轴承。 拉镗加工,应该有轴向力。建议前面选用圆柱滚子轴承,后面选两圆锥滚子轴承。 淡然 发表于 2016-8-5 15:47
怪我漏掉了,拉镗,推镗两用
是不是前后都可以用两圆锥滚子轴承,然后反向安装?
Venerealulcer 发表于 2016-8-5 15:51
怪我漏掉了,拉镗,推镗两用
如果转速不高,对旋转精度要求不高,可以两圆锥滚子轴承,一前一后,反向安装刚性会好一些。
谢谢大神,学到了。可以述职忽悠boss了T T
圆锥滚子轴承背对背安装时,合力作用线将支点外移(两支点跨距增大),如果主轴受力点在外侧时,减轻了载荷对轴产生的弯矩,如果主轴载荷在中间,则加大了载荷对轴产生的弯矩.面对面安装则相反。
铣床主轴有用滚子轴承的,镗床没见过。究其原因,镗床主轴转速高,精度要求高,载荷相对不大。 这种机床没见过,不过轴承选用需要看你作用在轴承上的力的,是轴向力,还是径向力,还是其它的力 小辉君 发表于 2016-8-11 13:09
其实买卖挖机 可以看下二手汇工程机械网 的, 车况真实有保障
大兄弟,你走错片场了吧:)
