查看: 5015|回复: 12
如何选用轴承
发表于 2016-8-5 15:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床加工产品长度在10米,内径拉镗,单边吃刀量5mm' M2 a& z! C! I& a
然后我不知道主轴位置选用圆柱滚子轴承,还是圆锥滚子轴承。。。" }3 h3 q% L- @) b% N7 p- J
发表于 2016-8-5 15:45:22 | 显示全部楼层
个人感觉圆锥滚子轴承比圆柱滚子轴承更合适一些,还得听大神的意见,我对机床不了解,支承方式不熟悉,但是10米的,刚度如何保证的,这个,想想这个长度,恐怕得组合轴承。
发表于 2016-8-5 15:47:45 | 显示全部楼层
拉镗加工,应该有轴向力。建议前面选用圆柱滚子轴承,后面选两圆锥滚子轴承。
 楼主| 发表于 2016-8-5 15:51:36 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-8-5 15:47
4 I" L7 b( W' |1 G# X7 I  ]* c0 q拉镗加工,应该有轴向力。建议前面选用圆柱滚子轴承,后面选两圆锥滚子轴承。
% x/ v2 z% f5 J) k3 H4 Q  }
怪我漏掉了,拉镗,推镗两用4 L  _8 i* b5 ?0 a! }* S/ H. C
是不是前后都可以用两圆锥滚子轴承,然后反向安装?
. R- b  ]4 w! U( F8 U( E
发表于 2016-8-5 15:55:47 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2016-8-5 15:51
) E  V3 D* u5 ~怪我漏掉了,拉镗,推镗两用
" c% a! ]; @1 `; h是不是前后都可以用两圆锥滚子轴承,然后反向安装?
2 B* q/ Z/ o, Z  @) P* O9 ?! Q如果转速不高,对旋转精度要求不高,可以两圆锥滚子轴承,一前一后,反向安装刚性会好一些。/ m# v" m+ _% G: j7 F" R, p7 r
 楼主| 发表于 2016-8-5 16:17:00 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2016-8-5 15:55
' ~2 u* |; I) G* Y' N9 y# ^如果转速不高,对旋转精度要求不高,可以两圆锥滚子轴承,一前一后,反向安装刚性会好一些。
3 l  G2 B$ @, d% l+ b& y谢谢大神,学到了。可以述职忽悠boss了T T
2 O( O% s5 Y- g. z  l
发表于 2016-8-5 16:38:34 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2016-8-5 16:17
" }% T! \& U& ]- k$ q谢谢大神,学到了。可以述职忽悠boss了T T
& G2 b- @0 ]7 |# C圆锥滚子轴承背对背安装时,合力作用线将支点外移(两支点跨距增大),如果主轴受力点在外侧时,减轻了载荷对轴产生的弯矩,如果主轴载荷在中间,则加大了载荷对轴产生的弯矩.面对面安装则相反。
* M. c" \, r$ {8 R0 U
发表于 2016-8-5 21:51:08 | 显示全部楼层
铣床主轴有用滚子轴承的,镗床没见过。究其原因,镗床主轴转速高,精度要求高,载荷相对不大。
发表于 2016-8-5 22:15:20 | 显示全部楼层
这种机床没见过,不过轴承选用需要看你作用在轴承上的力的,是轴向力,还是径向力,还是其它的力
 楼主| 发表于 2016-8-11 13:47:59 | 显示全部楼层
小辉君 发表于 2016-8-11 13:09; U7 R0 J4 Y7 z% R) v" E# Z" }' I& `) K
其实  买卖挖机 可以看下二手汇工程机械网 的, 车况真实有保障
8 `4 W& D* c5 D9 b( }6 k大兄弟,你走错片场了吧0 c5 p$ t4 w3 D0 \4 _3 U" ]
GMT+8, 2025-2-25 09:40 , Processed in 0.083456 second(s), 17 queries , Gzip On.
