寂静天花板 发表于 2016-8-4 14:59:56
应用领域更加广泛的小颈硬质合金立铣刀
Jabro®-Solid2 JS554 系列硬质合金立铣刀推出颈部直径更小的型号,进一步扩展了应用范围和多功能性。在加工复杂的工件时,例如航空航天行业、医疗行业和通用机械加工行业中的工件,这些最新推出的刀具可以采用更大的后角。
更小的颈部尺寸使它更容易加工采用复杂夹具夹持的工件,并让用户充分发挥四轴和五轴机床的加工性能。颈部尺寸得到了全面优化,不仅可以保持刀具的刚度,同时还与标准型刀柄系统有完美的兼容性。另外,这款刀具还保留了高效加工 ISO P、M、S 和其它材料组材料的性能。
JS554 立铣刀具有高度的稳定性和较低的挠度。该系列产品在众多应用中也表现出了极佳的性价比,而这些最新推出的型号也使该系列产品的先进功能得到增强。
JS554 立铣刀系列的直径范围为 3 mm 至 20 mm,典型切削长度为 2xD + 2 mm。悬伸长度为 3xDc。
此外,该系列还包括圆角型和 45º 倒角型刀尖产品,适用于圆柱型和 Weldon 侧固型刀杆。
请教大侠,这里的D 和Dc 分别指什么?
请教大侠, ...
Dc为刃径,D为柄径。
韩寒11 发表于 2016-8-4 18:48:44
ο
韩寒11 发表于 2016-8-4 18:49:16
以后选刀可以参考一下
请教大侠, ...
一般悬伸长度对应柄径,切削长度对应刃径。对吧?
查看完整版本: 应用领域更加广泛的小颈硬质合金立铣刀
