查看: 2127|回复: 5
应用领域更加广泛的小颈硬质合金立铣刀
发表于 2016-8-4 14:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Jabro®-Solid2 JS554 系列硬质合金立铣刀推出颈部直径更小的型号,进一步扩展了应用范围和多功能性。在加工复杂的工件时,例如航空航天行业、医疗行业和通用机械加工行业中的工件,这些最新推出的刀具可以采用更大的后角。) @1 W6 A; H1 F+ {
更小的颈部尺寸使它更容易加工采用复杂夹具夹持的工件,并让用户充分发挥四轴和五轴机床的加工性能。颈部尺寸得到了全面优化,不仅可以保持刀具的刚度,同时还与标准型刀柄系统有完美的兼容性。另外,这款刀具还保留了高效加工 ISO P、M、S 和其它材料组材料的性能。6 k6 s: M  s. n/ C+ e8 A$ w* d" {
9 J5 |/ O; k- C) H
JS554 立铣刀具有高度的稳定性和较低的挠度。该系列产品在众多应用中也表现出了极佳的性价比,而这些最新推出的型号也使该系列产品的先进功能得到增强。9 _, w. R* g  e& }. E
" w' i9 P/ l) r, Y/ j* ?
$ U6 j3 E' H3 M- r; A1 N3 jJS554 立铣刀系列的直径范围为 3 mm 至 20 mm,典型切削长度为 2xD + 2 mm。悬伸长度为 3xDc。
0 y  h0 O) {& W. {0 f' n此外,该系列还包括圆角型和 45º 倒角型刀尖产品,适用于圆柱型和 Weldon 侧固型刀杆。
/ M  _! W" V. g3 m! [9 g( J4 H5 R4 Q3 P- O. ?4 A7 g
发表于 2016-8-4 15:56:24 | 显示全部楼层
; N. M0 b7 T. `/ M% g请教大侠,这里的D 和Dc 分别指什么?
一般悬伸长度对应柄径,切削长度对应刃径。对吧?  详情 回复 发表于 2016-8-5 19:13
Dc为刃径,D为柄径。  详情 回复 发表于 2016-8-4 17:53
发表于 2016-8-4 17:53:26 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2016-8-4 15:56
9 n: w8 A: \% `1 `* [7 V( {/ eJS554 立铣刀系列的直径范围为 3 mm 至 20 mm,典型切削长度为 2xD + 2 mm。悬伸长度为 3xDc。
1 M) @2 X5 a! W! ^请教大侠, ...
! p( l8 }1 [  _Dc为刃径,D为柄径。! K5 i% C" e. ~* l- t. E6 W" _
发表于 2016-8-4 18:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
ο
发表于 2016-8-4 18:49:16 | 显示全部楼层
以后选刀可以参考一下
发表于 2016-8-5 19:13:18 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2016-8-4 15:56/ W' Q2 \; g. o; E; V/ [" i" c
JS554 立铣刀系列的直径范围为 3 mm 至 20 mm,典型切削长度为 2xD + 2 mm。悬伸长度为 3xDc。3 b8 A" E+ s/ q. t5 t; R* K' u
请教大侠, ...
4 e: j8 R% d7 y- [9 T# Z0 U
一般悬伸长度对应柄径,切削长度对应刃径。对吧?7 u4 G# ^0 K' F5 \$ U& W, k! ~
GMT+8, 2024-12-19 11:54 , Processed in 0.059342 second(s), 27 queries , Gzip On.
