tanggls 发表于 2007-7-4 13:53:12
齿轮箱体防漏油渗透实验---[求助]
<P>各位大虾:</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 谁能告诉:齿轮箱体防漏油渗透实验有关标准和方法?</P>
<P>跪求了,很急呀!</P>
twhg 发表于 2007-7-5 08:26:39
Re: 齿轮箱体防漏油渗透实验---[求助]
方法:所有盖口密封后置于水中,通气看气泡有没有可也,具体标准各企业有。
我不知道有什么标准可循。但有很多种方法,最常见的是加压后浸在水或者油里看气泡;还有是加压后看压力的变化。也有很多公司做测漏仪的。
封闭式齿轮箱都有油封,所以测漏时内部压力一定要有所限制。我见过的范围是0.4 到 1.2 bar,都有。
选择压力低的,压力保留时间长一点。这是指干式测漏。建议1.2bar,20秒,压力无明显变化。
加压口的选择也要注意,应选靠顶部的加油口或通气塞的安装口,漏油的要求不太大的地方。
在试制阶段,最好对一批铸件箱体单独做泄漏试验,因为由于铸造原理和材料的致密性等因素,那是最容易漏的地方。最好在机加工之前和之后分别做,以免浪费。
有条件的话,在装配后运转测试时,做测漏是最好的。
我们都是做两种试验:气压和油压
将各孔封闭,然后通入压缩空气或压力油,看是否有泄漏
JB/ZQ3534-86提到了一点
箱体本身的渗漏可采取煤油渗透法:将箱体清洗干净,然后在内壁涂煤油,看外壁有没有渗出即可.
tanggls 发表于 2007-12-1 17:16:32
谢谢啦,我按你们说的做了,居然是对的.
yibutiankong 发表于 2007-12-2 10:54:52
做打压实验啊!不漏水啊,就可以拉
林海雪原 发表于 2008-3-3 10:36:47
打压测试,0.12--0.15mpa 60s。看压力显示。
fyh401 发表于 2008-3-16 20:29:09
打压测试,看进气与出气压力的差,在接口处涂肥皂水查漏点,.
creast 发表于 2008-6-21 12:04:11
气密性试验,测试压力0.25~0.5ba
查看完整版本: 齿轮箱体防漏油渗透实验---[求助]
