查看: 7090|回复: 11
齿轮箱体防漏油渗透实验---[求助]
发表于 2007-7-4 13:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
7 }4 x* @- I- [9 U
    谁能告诉:齿轮箱体防漏油渗透实验有关标准和方法?
+ `4 ^8 S8 {+ h) c) [
跪求了,很急呀!
发表于 2007-7-5 08:26:39 | 显示全部楼层
Re: 齿轮箱体防漏油渗透实验---[求助]
方法:所有盖口密封后置于水中,通气看气泡有没有可也,具体标准各企业有。
发表于 2007-7-5 11:06:19 | 显示全部楼层
我不知道有什么标准可循。但有很多种方法,最常见的是加压后浸在水或者油里看气泡;还有是加压后看压力的变化。也有很多公司做测漏仪的。
( n: U6 f, W6 Y5 z封闭式齿轮箱都有油封,所以测漏时内部压力一定要有所限制。我见过的范围是0.4 到 1.2 bar,都有。
3 N% [) z- ]3 d) U2 g" P" U选择压力低的,压力保留时间长一点。这是指干式测漏。建议1.2bar,20秒,压力无明显变化。# ~6 c- E+ |' w
加压口的选择也要注意,应选靠顶部的加油口或通气塞的安装口,漏油的要求不太大的地方。* x' ]: I3 a- d: @- ?% \+ C) t
在试制阶段,最好对一批铸件箱体单独做泄漏试验,因为由于铸造原理和材料的致密性等因素,那是最容易漏的地方。最好在机加工之前和之后分别做,以免浪费。& W! y7 g. j0 F( Q
有条件的话,在装配后运转测试时,做测漏是最好的。
发表于 2007-9-6 16:08:38 | 显示全部楼层
我们都是做两种试验:气压和油压
( Y3 F6 B; H! |# P0 Y6 i- m将各孔封闭,然后通入压缩空气或压力油,看是否有泄漏
6 n7 V6 F+ G' w9 a9 A& T) RJB/ZQ3534-86提到了一点
发表于 2007-9-6 22:17:18 | 显示全部楼层
箱体本身的渗漏可采取煤油渗透法:将箱体清洗干净,然后在内壁涂煤油,看外壁有没有渗出即可.
 楼主| 发表于 2007-12-1 17:16:32 | 显示全部楼层
谢谢啦,我按你们说的做了,居然是对的.
发表于 2007-12-2 10:54:52 | 显示全部楼层
做打压实验啊!不漏水啊,就可以拉
发表于 2008-3-3 10:36:47 | 显示全部楼层
打压测试,0.12--0.15mpa 60s。看压力显示。
发表于 2008-3-16 20:29:09 | 显示全部楼层
打压测试,看进气与出气压力的差,在接口处涂肥皂水查漏点,.
发表于 2008-6-21 12:04:11 | 显示全部楼层
气密性试验,测试压力0.25~0.5ba
GMT+8, 2024-11-23 19:18 , Processed in 0.057067 second(s), 16 queries , Gzip On.
