槽底的粗糙度最好能达到多少?
最近加工的工件,槽底要求粗糙度0.8,请大家目测一下,能达到0.8吗?另外这种槽底粗糙度最好能达到多少(车削工件,总长60mm,槽宽4mm)应该达不到吧。
槽低需要达到多少根据用途决定,一般槽低要求都比较低一些。 最多达到1.6 342517802 发表于 2016-8-2 22:38
最多达到1.6
经过加工最好可以达到0.8吗??
韩寒11 发表于 2016-8-2 22:40
经过加工最好可以达到0.8吗??
http://www.cmiw.cn/thread-337387-2-1.html
谢谢分享,不过外圆粗糙度可以达到0.4的(车削)
0.4也要看设备和刀具的,一般的设备只能达到1.6,还有你这个是槽!
楼主这个是要装O型圈?不然这么好粗糙度是做啥 数控粗车+精车。
