查看: 9348|回复: 20
槽底的粗糙度最好能达到多少?
发表于 2016-8-2 21:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近加工的工件,槽底要求粗糙度0.8,请大家目测一下,能达到0.8吗?另外这种槽底粗糙度最好能达到多少(车削工件,总长60mm,槽宽4mm)
- W6 S8 [+ P3 p) v  G
; Y6 i" p/ x$ }8 G0 w# Q, ~! Q: L# [6 B2 g
发表于 2016-8-2 22:08:42 | 显示全部楼层
应该达不到吧。8 X, [% D+ [; q5 F! z+ J5 M6 I
槽低需要达到多少根据用途决定,一般槽低要求都比较低一些。
发表于 2016-8-2 22:38:21 | 显示全部楼层
最多达到1.6
经过加工最好可以达到0.8吗??  详情 回复 发表于 2016-8-2 22:40
 楼主| 发表于 2016-8-2 22:40:24 | 显示全部楼层
342517802 发表于 2016-8-2 22:38( q& h. s  b3 X  v7 I6 b/ M( \
最多达到1.6
& L& Q' K! I, A
经过加工最好可以达到0.8吗??
% G- p6 C, W4 F+ J
http://www.cmiw.cn/thread-337387-2-1.html  详情 回复 发表于 2016-8-2 22:45
发表于 2016-8-2 22:45:50 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2016-8-2 22:40* H4 t# r( k: Y
经过加工最好可以达到0.8吗??
+ D; S/ w0 `$ A6 m( g- R  {3 o
http://www.cmiw.cn/thread-337387-2-1.html; ?8 H2 K2 }: P7 T" v
0.4也要看设备和刀具的,一般的设备只能达到1.6,还有你这个是槽!  详情 回复 发表于 2016-8-3 07:13
谢谢分享,不过外圆粗糙度可以达到0.4的(车削)  详情 回复 发表于 2016-8-2 22:49
 楼主| 发表于 2016-8-2 22:49:52 | 显示全部楼层
342517802 发表于 2016-8-2 22:45
+ k& N6 ]+ h, r3 |$ \& hhttp://www.cmiw.cn/thread-337387-2-1.html
0 ^! c3 c" n+ g) m谢谢分享,不过外圆粗糙度可以达到0.4的(车削)% H' S; _! X0 V( T
发表于 2016-8-2 23:42:44 | 显示全部楼层
细砂纸稍微蹭一下就行
发表于 2016-8-3 07:13:25 | 显示全部楼层
! q  Z* S0 _: z. Phttp://www.cmiw.cn/thread-337387-2-1.html
( U& G$ C) y" J" p$ q0.4也要看设备和刀具的,一般的设备只能达到1.6,还有你这个是槽!" P# y9 E: h+ u! B
发表于 2016-8-3 08:15:01 | 显示全部楼层
楼主这个是要装O型圈?不然这么好粗糙度是做啥
发表于 2016-8-3 08:31:44 | 显示全部楼层
数控粗车+精车。
就用槽刀精车,你达到最好是多少  详情 回复 发表于 2016-8-3 08:37
GMT+8, 2024-11-26 22:41 , Processed in 0.060696 second(s), 22 queries , Gzip On.
