Mr.木易 发表于 2016-8-25 16:23:14
金属棒的绝缘处理
工作一年有余,目前工作遇到一个问题:如何将一根φ10左右的金属棒做成绝缘处理,要求金属棒和绝缘外壳之间尽量没有空气,而且保证整个零件的直线度。这个件要用在水中,所以要求绝缘外壳内部是密闭的。
加工工艺尽量简单易实现。
LatersM 发表于 2016-8-25 16:54:56
搞个治具,把东西放在里面灌胶固化。
630744996 发表于 2016-8-25 17:18:16
2楼正解
630744996 发表于 2016-8-25 17:19:07
你可以试试用环氧树脂。
搞个治具,把东西放在里面灌胶固化。
这样的话,直径就会增加好多,会影响我的检测精度,越薄越好
你可以试试用环氧树脂。
环氧树脂的话不可靠吧,碰一下或是表层剥落了就短路了,不过可以一试
你开玩笑吧。硬化的跟塑料差不多的。
淡然 发表于 2016-8-25 18:45:59
用聚四氟乙烯作为绝缘外壳。
海慕之 发表于 2016-8-25 18:56:28
有一种东西叫热缩管
伯努利111 发表于 2016-8-25 20:07:01
赞同8楼的,我们电缆线都是用四氟,而且还是在40mpa下
查看完整版本: 金属棒的绝缘处理
