查看: 3080|回复: 9
金属棒的绝缘处理
发表于 2016-8-25 16:23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作一年有余,目前工作遇到一个问题:如何将一根φ10左右的金属棒做成绝缘处理,要求金属棒和绝缘外壳之间尽量没有空气,而且保证整个零件的直线度。这个件要用在水中,所以要求绝缘外壳内部是密闭的。
# u. k4 q9 j( H- r加工工艺尽量简单易实现。
7 o! Z, \% D1 h5 o9 K( R5 M/ U' G5 R
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-8-25 16:54:56 | 显示全部楼层
搞个治具,把东西放在里面灌胶固化。
发表于 2016-8-25 17:18:16 | 显示全部楼层
2楼正解
发表于 2016-8-25 17:19:07 | 显示全部楼层
你可以试试用环氧树脂。
 楼主| 发表于 2016-8-25 17:27:20 | 显示全部楼层
LatersM 发表于 2016-8-25 16:54
0 W7 d/ }$ G; ]& |4 ~6 N$ W; M: d$ M搞个治具,把东西放在里面灌胶固化。
  C2 ^/ b2 s5 A! N1 X这样的话,直径就会增加好多,会影响我的检测精度,越薄越好
$ I) m- L; k* m2 \& e; v; i
 楼主| 发表于 2016-8-25 17:28:55 | 显示全部楼层
630744996 发表于 2016-8-25 17:19
  n8 G6 N* X- y- _4 P* Y% x, o你可以试试用环氧树脂。
$ x- |' Q  r0 D( V) C% p环氧树脂的话不可靠吧,碰一下或是表层剥落了就短路了,不过可以一试6 K( |& |8 Q+ N4 d1 ^
发表于 2016-8-25 17:32:24 | 显示全部楼层
Mr.木易 发表于 2016-8-25 17:28! m- d" Q8 i9 Z- T3 E' J
5 \3 i5 u2 ~  e# {
你开玩笑吧。硬化的跟塑料差不多的。
' ^5 r* w+ J* ^) Y" _3 R* ]1 @
发表于 2016-8-25 18:45:59 | 显示全部楼层
用聚四氟乙烯作为绝缘外壳。
发表于 2016-8-25 18:56:28 | 显示全部楼层
有一种东西叫热缩管
发表于 2016-8-25 20:07:01 | 显示全部楼层
赞同8楼的,我们电缆线都是用四氟,而且还是在40mpa下
GMT+8, 2024-11-29 00:32 , Processed in 0.056290 second(s), 21 queries , Gzip On.
