solidworks状态栏的妙用:快速显示距离和长度
1 选中实体上的边线,会在状态栏上显示该边线的长度2 选中实体上的某点,会在状态栏显示该点的空间坐标值
3 按ctrl键,选中两个平行平面,会在状态栏上显示两个平行平面间距
4按ctrl健,选中实体的点和边线,会在状态栏上显示点到边线的最短距离
5按ctrl键,选中实体上的两个边线,会在状态栏上显示两个边线的夹角
6 选中实体上的孔形边线,会在状态栏上显示孔的直径大小及孔形边线所围成的圆的圆心坐标值
7 按ctrl键,选中实体上的两个孔,会在状态栏上显示孔间距
8按ctrl键,选中实体的几条相连的边线,会在状态栏上显示边线总长度
其实比较早之前就留意到了 试一下,还真是!
以前没有注意,都是用评估。
谢谢楼主
谢谢楼主分享经验 你用的是 SW2017 ? ctrl那几个我的 不显示 还有 大侠都是用英文版的SolidWorks吗 一直这样玩啊,谢谢 2014不支持吗?
挨拍的5 发表于 2016-8-2 16:04
2014不支持吗?
闲的蛋疼问问,你告诉我支持我就去试试,不支持就不试了呗
