查看: 10443|回复: 16
solidworks状态栏的妙用:快速显示距离和长度
发表于 2016-8-2 13:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 选中实体上的边线,会在状态栏上显示该边线的长度4 \: L' m' _- _0 o, n* y
0 Z$ w$ T  Q% M1 X2 \' O
- ~1 J! {1 w) X# A8 n2 选中实体上的某点,会在状态栏显示该点的空间坐标值
( j9 |/ P6 K! J1 u
; _1 \/ U9 m! `% m" O
& N! }' p: |4 y
9 j1 e; i9 L6 C$ L2 G: s$ M  k( I6 s, Z+ |8 G2 j
3 按ctrl键,选中两个平行平面,会在状态栏上显示两个平行平面间距
  b0 H' \8 \* n& `3 [9 R' [! c' D
2 Q  P7 l2 h- i: y* w) M$ V, H
$ J/ I8 y5 ~& v
; u2 e- |% y$ N4按ctrl健,选中实体的点和边线,会在状态栏上显示点到边线的最短距离
( B# c; A5 X1 d2 ]
* j$ O, v3 e6 I4 e" P* y0 K
  c" U# q9 E9 q  n* T& Q& [' z* y4 H# A; I3 B; L2 J, e
5按ctrl键,选中实体上的两个边线,会在状态栏上显示两个边线的夹角
* Z! t2 z  L* Z" l, k+ v3 A' e3 k- `0 @
$ t" M9 y0 }% W' g
8 X& P' `) d' S7 s) r* ^) v; q0 j
/ V( `$ K* v5 S% i+ a
6 选中实体上的孔形边线,会在状态栏上显示孔的直径大小及孔形边线所围成的圆的圆心坐标值: s# a- a$ _( }) m! V$ w
1 R. N( |* D7 @7 m$ Q3 g3 e
6 t" t2 F4 E, ]! N! O/ L
  @( v/ s: r8 S  Y# |
7 按ctrl键,选中实体上的两个孔,会在状态栏上显示孔间距
' N# u; }- X+ L1 n7 s1 a
5 [- X3 x3 g, B  x7 M) C2 B, b
- Q) u  w2 W- R; J: g8 U, \% r( `$ |: S7 m0 \- z3 z; S/ z
8按ctrl键,选中实体的几条相连的边线,会在状态栏上显示边线总长度* I$ C, s+ w5 w& _
! ^0 z/ E. p& ~- k* d: J+ v
* v0 l. `+ D. y5 v* a6 }8 J* L4 D" h6 F6 g
/ U0 n$ _6 l5 p5 t! T9 B" m
参与人数 1威望 +20 收起 理由
大君 + 20
发表于 2016-8-2 14:01:44 | 显示全部楼层
其实比较早之前就留意到了
发表于 2016-8-2 14:01:45 | 显示全部楼层
试一下,还真是!; K. r, A7 i* n* Z9 N
  U  r# s& h- R4 ^7 a
以前没有注意,都是用评估。& w; A1 ]. I" O9 Y" `
0 k2 W& @6 Z/ M7 t4 L- S谢谢楼主& L' L( q4 R" y, I+ Y
发表于 2016-8-2 14:05:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验
发表于 2016-8-2 15:08:30 | 显示全部楼层
你用的是 SW2017 ?
2015版起就全部支持  发表于 2016-8-2 15:25
发表于 2016-8-2 15:10:06 | 显示全部楼层
ctrl那几个  我的 不显示
有些功能2015版软件以下的状态栏不支持  发表于 2016-8-2 15:25
发表于 2016-8-2 15:10:37 | 显示全部楼层
还有 大侠都是用英文版的SolidWorks吗
发表于 2016-8-2 15:27:06 | 显示全部楼层
一直这样玩啊,谢谢
发表于 2016-8-2 16:04:11 | 显示全部楼层
2014不支持吗?
- z2 c! Q- z! D/ x6 f1 |
) R- e; L; L0 P# W
支持不支持,试试不就知道了吗,为什么这种事也要别人亲自告诉  发表于 2016-8-2 16:13
发表于 2016-8-2 16:27:26 | 显示全部楼层
挨拍的5 发表于 2016-8-2 16:04
+ v) |$ a; R& f2 I6 p' F6 x2014不支持吗?
" E6 q/ X  V2 r) C7 ~闲的蛋疼问问,你告诉我支持我就去试试,不支持就不试了呗  z7 H/ V/ p' r" ~+ U9 b# u
GMT+8, 2025-2-24 03:23 , Processed in 0.069842 second(s), 26 queries , Gzip On.
