天使不_ZfV88 发表于 2016-8-1 09:40:52
SMC继电器在使用中出现漏气现象
       公司做了一个自动检测的设备,这个部位是从传送带吸附零件到里面检测的吸盘,使用的是SMC的电磁阀,如今大概一天左右的时间,图中画出的这个模块就会掉下来,分析原因可能是继电器漏气,也可能是气路连接处漏气,如何检测其漏气部位?跪求论坛大神指点.
补充内容 (2016-8-1 10:51):
确实给写错了,是电磁阀,多谢指正
补充内容 (2016-8-1 10:52):
确实给写错了,是电磁阀,多谢指正
成歌2047 发表于 2016-8-1 09:46:56
写错了吧,继电器漏气?应该的气管接头漏气吧!或者是真空吸盘吸附不好,吸不住工件出现漏气现象,甚至是工序出现问题,吸盘没有接触到工件就真空吸附了,等等..........
韩寒11 发表于 2016-8-1 10:07:15
漏气的话,应该是接口漏气,换个接头就好了
钻石卡贵宾 发表于 2016-8-1 10:07:34
SMC继电器?漏气???
liuchang-zhiyun 发表于 2016-8-1 10:09:34
SMC不产继电器。
liuchang-zhiyun 发表于 2016-8-1 10:13:15
直接找当地SMC营业所,去现场才能进行分析解决。
liuyong453 发表于 2016-8-1 10:17:26
电磁阀内漏吧还是气接头没接好吧
我就是我212 发表于 2016-8-1 10:51:28
那个是真空发生器,一进四出可能吸力不够,增加一组真空发生器呗,
同时检查吸抓安装平整度,四个吸爪是否都与产品接触,未完全接触也会产生吸不牢
求知—求真 发表于 2016-8-1 10:51:57
一天左右?掉下来?啥意思?
是吸附一天之后掉下来?还是一天之后完全吸不住了?啥意思
电磁阀内漏吧还是气接头没接好吧
可能是这两个原因,只是我也不确定,如何检查处到底是哪里漏气,不是吸不住工件,是那个机械手往下掉....
查看完整版本: SMC继电器在使用中出现漏气现象
