查看: 6347|回复: 17
SMC继电器在使用中出现漏气现象
发表于 2016-8-1 09:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
" @1 C) K8 _7 d, J- B; \; O
  ~% D) b9 ^3 [+ @
- u/ }( q' s) Z  j( V) D5 u
" P* g) c0 @( I& P& t- F) q$ a
2 U; J! R0 [: w+ X( B
       公司做了一个自动检测的设备,这个部位是从传送带吸附零件到里面检测的吸盘,使用的是SMC的电磁阀,如今大概一天左右的时间,图中画出的这个模块就会掉下来,分析原因可能是继电器漏气,也可能是气路连接处漏气,如何检测其漏气部位?跪求论坛大神指点.3 w) \7 D0 M8 q! E  |( M# U
5 x9 u2 J- t% g# X: Q) s9 \: `) r. h# P; R' j+ K* ?
$ m# R3 _% e! Y  Q1 Z4 j$ |/ j. v2 |: K6 S4 [* t
补充内容 (2016-8-1 10:51):$ m9 T  A( O( S: M) j( ^
确实给写错了,是电磁阀,多谢指正4 w( \" C2 n; t; X
9 B' L- u# w. u9 w* i补充内容 (2016-8-1 10:52):. I. V% g9 y; e( R& u3 J2 J+ P' i& j
确实给写错了,是电磁阀,多谢指正
参与人数 1威望 +30 收起 理由
陆小鸡 + 30
发表于 2016-8-1 09:46:56 | 显示全部楼层
写错了吧,继电器漏气?应该的气管接头漏气吧!或者是真空吸盘吸附不好,吸不住工件出现漏气现象,甚至是工序出现问题,吸盘没有接触到工件就真空吸附了,等等..........
发表于 2016-8-1 10:07:15 | 显示全部楼层
漏气的话,应该是接口漏气,换个接头就好了
发表于 2016-8-1 10:07:34 | 显示全部楼层
SMC继电器?漏气???
发表于 2016-8-1 10:09:34 | 显示全部楼层
SMC不产继电器。
发表于 2016-8-1 10:13:15 | 显示全部楼层
直接找当地SMC营业所,去现场才能进行分析解决。
发表于 2016-8-1 10:17:26 | 显示全部楼层
电磁阀内漏吧还是气接头没接好吧
发表于 2016-8-1 10:51:28 | 显示全部楼层
那个是真空发生器,一进四出可能吸力不够,增加一组真空发生器呗,
; {9 k5 w# s" m/ x# f& Y同时检查吸抓安装平整度,四个吸爪是否都与产品接触,未完全接触也会产生吸不牢
发表于 2016-8-1 10:51:57 | 显示全部楼层
一天左右?掉下来?啥意思?
! x  b  Q+ m; q2 U# _是吸附一天之后掉下来?还是一天之后完全吸不住了?啥意思
 楼主| 发表于 2016-8-1 10:54:15 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2016-8-1 10:179 t2 _5 u. x% i+ \
电磁阀内漏吧还是气接头没接好吧
0 y- k# |$ O2 @- Q) M2 H  }可能是这两个原因,只是我也不确定,如何检查处到底是哪里漏气,不是吸不住工件,是那个机械手往下掉....
GMT+8, 2025-4-12 06:22 , Processed in 0.067969 second(s), 26 queries , Gzip On.
