dpf121387 发表于 2016-7-31 16:38:13
加工切屑流问题
冷加工镗缸体衬套孔,存在切屑流刮伤,就一条伤痕,刮伤一圈或半圈。找不到办法解决?
hoverin 发表于 2016-7-31 17:01:07
会不会是退刀的刀痕啊,影响装衬套吗?
韩寒11 发表于 2016-7-31 18:26:00
很有可能是退刀引起的,加工的时候观察一下
oldpipe 发表于 2016-7-31 18:44:22
1、改变刀具角度,向前排屑。2、根据材料选择刀具,根据刀具要求选择适当的吃刀量,改善断屑效果。3、加大冷却液流量,提高冲刷能力。
albert.tang 发表于 2016-7-31 19:08:25
你是卧式加工吧,改立式加工是不是要好些?或者调整一下切削参数试试。
小河HH 发表于 2016-7-31 22:57:30
改善刀具角度。
增强水泵流量和压力。
会不会是退刀的刀痕啊,影响装衬套吗?
不是退刀痕,是加工时刮伤衬套
1、改变刀具角度,向前排屑。2、根据材料选择刀具,根据刀具要求选择适当的吃刀量,改善断屑效果。3、加大 ...
迟到量改过,水流也很大,还是出现刮痕。刀具角度整个没有弄过,受教了!
余年年112 发表于 2016-8-1 11:10:51
好问题,谢谢,学习啦
yuyaibo 发表于 2016-8-2 12:30:22
刀具角度的问题,排削前流,划伤加工面。
查看完整版本: 加工切屑流问题
