查看: 4578|回复: 9
加工切屑流问题
发表于 2016-7-31 16:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷加工镗缸体衬套孔,存在切屑流刮伤,就一条伤痕,刮伤一圈或半圈。找不到办法解决?- F  h$ G6 f& E8 ^' O" n; m
发表于 2016-7-31 17:01:07 | 显示全部楼层
会不会是退刀的刀痕啊,影响装衬套吗?
发表于 2016-7-31 18:26:00 | 显示全部楼层
很有可能是退刀引起的,加工的时候观察一下
发表于 2016-7-31 18:44:22 | 显示全部楼层
1、改变刀具角度,向前排屑。2、根据材料选择刀具,根据刀具要求选择适当的吃刀量,改善断屑效果。3、加大冷却液流量,提高冲刷能力。
精灵将军 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2016-7-31 19:08:25 | 显示全部楼层
你是卧式加工吧,改立式加工是不是要好些?或者调整一下切削参数试试。
发表于 2016-7-31 22:57:30 | 显示全部楼层
改善刀具角度。  ~: V4 ?; S: ^9 u9 }# N' i
增强水泵流量和压力。
 楼主| 发表于 2016-8-1 08:42:45 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2016-7-31 17:01) P; w( T4 G5 g  d7 L( n. V
会不会是退刀的刀痕啊,影响装衬套吗?
/ p5 f! D5 h+ [* d2 R" m2 X( k不是退刀痕,是加工时刮伤衬套
 楼主| 发表于 2016-8-1 08:46:01 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-7-31 18:44  O  ^2 _" Y* a6 ]
1、改变刀具角度,向前排屑。2、根据材料选择刀具,根据刀具要求选择适当的吃刀量,改善断屑效果。3、加大 ...
' M! w  A( U+ i7 B8 X8 g/ M+ z" U
迟到量改过,水流也很大,还是出现刮痕。刀具角度整个没有弄过,受教了!
. G( Q- |; c, V; I' }, T
发表于 2016-8-1 11:10:51 | 显示全部楼层
好问题,谢谢,学习啦
发表于 2016-8-2 12:30:22 | 显示全部楼层
刀具角度的问题,排削前流,划伤加工面。
GMT+8, 2025-4-6 16:52 , Processed in 0.058451 second(s), 19 queries , Gzip On.
