tabzhang 发表于 2016-7-28 15:12:16
低碳钢渗碳焊接后硬度只有10HRC,如何处理
低碳钢渗碳后焊接,焊接后表面硬度只有10HRC,请教大师们如何操作才能保持零件表面HRC40的硬度,谢谢!
Venerealulcer 发表于 2016-7-28 15:17:31
热处理后再焊接?
渗碳处理只是表面处理。
热处理后再焊接?
渗碳处理只是表面处理。
因为一端焊接件有车加工螺纹,所以只是表面渗碳处理后焊接,焊接前零件表面硬度有40HRC,焊接后表面硬度显著降低。只有10HRC左右。
三脚猫 发表于 2016-7-28 15:29:58
低碳钢焊接后退火,再渗碳淬火
313319402 发表于 2016-7-28 16:32:53
焊接后表面硬度降低?上个图看看你焊接部位,加工部位以及检测部位吧,顺便说说你的低碳钢是啥钢号?
查看完整版本: 低碳钢渗碳焊接后硬度只有10HRC,如何处理
