查看: 4284|回复: 4
低碳钢渗碳焊接后硬度只有10HRC,如何处理
发表于 2016-7-28 15:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳钢渗碳后焊接,焊接后表面硬度只有10HRC,请教大师们如何操作才能保持零件表面HRC40的硬度,谢谢!
发表于 2016-7-28 15:17:31 | 显示全部楼层
热处理后再焊接?
+ v5 ^2 ^2 p7 z9 A3 O渗碳处理只是表面处理。
因为一端焊接件有车加工螺纹,所以只是表面渗碳处理后焊接,焊接前零件表面硬度有40HRC,焊接后表面硬度显著降低。只有10HRC左右。  详情 回复 发表于 2016-7-28 15:28
 楼主| 发表于 2016-7-28 15:28:13 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2016-7-28 15:177 y# L" Z4 }/ y0 V7 \
热处理后再焊接?5 e8 \: a+ ?9 q* ~/ E8 u& B% C  \
渗碳处理只是表面处理。
0 [- q/ a( X) D
5 O9 E( o5 o: ?' e) s1 ?' b
发表于 2016-7-28 15:29:58 | 显示全部楼层
低碳钢焊接后退火,再渗碳淬火
发表于 2016-7-28 16:32:53 | 显示全部楼层
焊接后表面硬度降低?上个图看看你焊接部位,加工部位以及检测部位吧,顺便说说你的低碳钢是啥钢号?
GMT+8, 2024-11-24 16:18 , Processed in 0.050089 second(s), 17 queries , Gzip On.
