光纤激光切割机切割厚板问题
3000W光纤激光切割机用空气切割不锈钢板,切薄板正常,但切后板没多久,切割头的保护镜片有水珠和油雾,无法继续往下切,求助大侠帮忙分析分析。气源处理示意图如下:
可能还是压缩空气含水量过高吧,试试用纯氮气切割。 这个不懂,没搞过、 保护镜片有水珠,有两种可能,一种可能是因为切割头的冷却水水温过低,导致镜片结露,可以把进入冷却切割头的水温调高一点,注意冷却激光器的那路一定不能调高。。第二种就是你的切割气体里面含有水,检查冷干机是否正常工作,更换除水的滤芯。,有油,为除油滤芯要更换了。 szh404183072 发表于 2016-7-26 18:10
保护镜片有水珠,有两种可能,一种可能是因为切割头的冷却水水温过低,导致镜片结露,可以把进入冷却切割头 ...
如果你的机器没有过保,找供应商上门服务,过保了,我可以给你推荐这样面的售后工程师
tjhongtian 发表于 2016-7-26 16:00
这个不懂,没搞过、
谢谢
谢谢大侠
学习学习
