查看: 4153|回复: 7
光纤激光切割机切割厚板问题
发表于 2016-7-26 13:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
3000W光纤激光切割机用空气切割不锈钢板,切薄板正常,但切后板没多久,切割头的保护镜片有水珠和油雾,无法继续往下切,求助大侠帮忙分析分析。1 C9 O# R4 F/ y2 y
气源处理示意图如下:
4 P0 Z- g* L# l" D% Y2 Q7 Y6 `, U2 o# ]9 c1 X0 W$ M
发表于 2016-7-26 14:30:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 涅槃重生sj 于 2016-7-26 15:22 编辑 ) q: ]4 ?( c8 y7 S  k
+ a& n* b" i- J+ W' o0 D% k, W
可能还是压缩空气含水量过高吧,试试用纯氮气切割。
发表于 2016-7-26 16:00:54 | 显示全部楼层
这个不懂,没搞过、
发表于 2016-7-26 18:10:54 | 显示全部楼层
保护镜片有水珠,有两种可能,一种可能是因为切割头的冷却水水温过低,导致镜片结露,可以把进入冷却切割头的水温调高一点,注意冷却激光器的那路一定不能调高。。第二种就是你的切割气体里面含有水,检查冷干机是否正常工作,更换除水的滤芯。,有油,为除油滤芯要更换了。
发表于 2016-7-26 18:12:41 | 显示全部楼层
szh404183072 发表于 2016-7-26 18:106 y5 m! M, q  S8 S' G
保护镜片有水珠,有两种可能,一种可能是因为切割头的冷却水水温过低,导致镜片结露,可以把进入冷却切割头 ...
1 R5 W) k+ J, C( W
如果你的机器没有过保,找供应商上门服务,过保了,我可以给你推荐这样面的售后工程师0 A2 a0 u/ R( p) E) f4 y* }
 楼主| 发表于 2016-7-27 11:31:33 | 显示全部楼层
tjhongtian 发表于 2016-7-26 16:001 h2 k" f" q2 k: L0 C
这个不懂,没搞过、
" Y9 f& ~! J/ T$ P8 r+ r6 A/ Y0 H
谢谢9 E7 T5 `/ _& u- L
 楼主| 发表于 2016-7-27 11:32:06 | 显示全部楼层
szh404183072 发表于 2016-7-26 18:104 k& O" }' S; H1 z
7 e7 c% C+ k( ]
谢谢大侠% Z5 J; \. S1 @4 i' F, d0 {
发表于 2019-8-5 18:28:49 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-4-12 11:30 , Processed in 0.067052 second(s), 20 queries , Gzip On.
