学有所用 发表于 2016-7-26 08:35:30
如下图纸,主视图和剖面图够用不?审图的让我加一个右视图(现在中间这个视图)。
桂2 发表于 2016-7-26 08:39:26
看着能表达清楚
Mechanical.Mr. 发表于 2016-7-26 08:45:33
是少一个视图
cxykl 发表于 2016-7-26 08:48:25
这主视图是不是也有点问题呢
这主视图是不是也有点问题呢
对,看不清楚
底面的情况没表达清楚
Mechanical.Mr. 发表于 2016-7-26 08:54:23
检查办法:自己用图纸上的尺寸,看看是不是能画出你要的零件
伯努利111 发表于 2016-7-26 08:56:45
尽量不要曲线
对,看不清楚
底面的情况没表达清楚
你是说哪里没表达清楚能具体说一下吗
你是说哪里没表达清楚能具体说一下吗
对照三维图看,主视图少线。楼上都给你标出来了
你是说哪里没表达清楚能具体说一下吗
估计是个新手画的图,自己错在哪里都不清楚。主视图错误人家已经给你指出来了,四个凸台一个平面,底面是一个平面,中间平面和底面不分,好好检查一下。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如下图纸,主视图和剖面图够用不?审图的让我加一个右视图(现在中间这个视图)。
