查看: 5332|回复: 29
如下图纸,主视图和剖面图够用不?审图的让我加一个右视图(现在中间这个视图)。
发表于 2016-7-26 08:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 k6 t7 T0 @- C, P0 d
. ^5 u1 }& W6 D4 Z& H) D; H
6 U* g5 p. F" W4 I6 P) Y( M
发表于 2016-7-26 08:39:26 | 显示全部楼层
看着能表达清楚
发表于 2016-7-26 08:45:33 | 显示全部楼层
是少一个视图
发表于 2016-7-26 08:48:25 | 显示全部楼层
这主视图是不是也有点问题呢
发表于 2016-7-26 08:52:31 | 显示全部楼层
cxykl 发表于 2016-7-26 08:48
9 D. P2 R6 ]  M3 r. h" p这主视图是不是也有点问题呢
) H/ {2 K7 p0 z5 C- M$ Q
对,看不清楚$ M4 T* h% M5 {  O: n$ l
6 g: h' A; V& Y
底面的情况没表达清楚7 j( @- l; V. F) i
' |8 L4 j1 E% f9 _( \% r! C( `. z3 A" I; p+ }* A; d$ n8 |
对,你说的对,为什么他的线没有自己生成的呢。  发表于 2016-7-26 09:00
andyany + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-7-26 08:54:23 | 显示全部楼层
检查办法:自己用图纸上的尺寸,看看是不是能画出你要的零件
发表于 2016-7-26 08:56:45 | 显示全部楼层
尽量不要曲线
 楼主| 发表于 2016-7-26 09:00:28 | 显示全部楼层
Mechanical.Mr. 发表于 2016-7-26 08:52
( b! V# ]% k6 `! K对,看不清楚, o  ?! p+ m1 R5 D4 m
& d5 g$ c8 {3 U: b, }底面的情况没表达清楚
4 J2 g. k6 ^" }6 v. ?你是说哪里没表达清楚  能具体说一下吗
1 v5 x/ ?  [0 Q& x, x
发表于 2016-7-26 09:19:20 | 显示全部楼层
学有所用 发表于 2016-7-26 09:00
, h1 M' l% H6 b  a6 J. H: `3 p. P$ {你是说哪里没表达清楚  能具体说一下吗
4 v5 _  r: c6 c; e8 h
对照三维图看,主视图少线。楼上都给你标出来了
发表于 2016-7-26 09:26:37 | 显示全部楼层
学有所用 发表于 2016-7-26 09:00$ I3 O" C6 j/ Y. i
你是说哪里没表达清楚  能具体说一下吗
% }  E$ x4 p+ \6 H( M* ]估计是个新手画的图,自己错在哪里都不清楚。主视图错误人家已经给你指出来了,四个凸台一个平面,底面是一个平面,中间平面和底面不分,好好检查一下。1 x  b8 }- ~7 Y% d3 j( e
GMT+8, 2024-11-16 08:54 , Processed in 0.064404 second(s), 17 queries , Gzip On.
