求教轴承散原因分析
重型台车车轮(带轮缘,类似火车轮)轴承散的原因有那些? 225T钢包车,使用至今有3年左右时间,轴承未更换过,工作环境有点恶劣高温、粉尘。润滑周期不定期。就是人的原因.....主要就是没有维护好. 惨不忍睹,这样可以用三年也是可以了 保持架兜孔磨损造成滚动体歪斜 weald 发表于 2016-7-23 08:48
惨不忍睹,这样可以用三年也是可以了
确实,平时维护工作较差
检查看滚道有没有划痕磨槽,特别外圈下部.
外圈还好,内部滚珠有些磨损较为严重,设计应该不会存在太大问题,工作环境问题较恶劣,有没有可能重载原因(工作状态:带车220T左右)。 没维护好吧,否则为啥会用了3年都没坏呢。 经验证 德国的轴承名气很大 也很耐用但并不是免维护的 220T,说明轴承受力很大。用圆柱滚子轴承是正确的。如果转速不高,可以考虑双列甚至多列满子轴承。这样单个滚柱受力会小很多,寿命会延长不少。当然,及时润滑是非常必要的。
如果轴承只能用这种,并且是单列圆柱,就考虑进口轴承吧。其实国内哈瓦洛、合肥轴承正品质量都不亚于进口知名品牌的。
